Текущее время: 25 мар 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Asus N501 jW REV 2.1 AD_TYPE
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 16:02
Asus N501 jW. Материнка Quanta BK5. Был выломан разьем питания, 19 В. попало на центральный пин. зарядки. Мульт IT8585VG под замену. Сгорел также резистор PR8823. По Борду он 0ОМ. PR8822 на плате не установлен. Сигнал с РЕзистор PR8823 идет на центральній пин, тоесть при подкльчении зарядки центральній пин сразу на землю. Это ошибка в Борде или должно так быть?
1Novyiy tochechnyiy risunok_1007x566.jpg [ 198.37 КБ | Просмотров: 1084 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus N501 jW REV 2.1 AD_TYPE
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:12
Запаял нулевик, все заработало. Вызвало подозрение что игла на землю, обычно как в Asus так и HP стоит вольтделитель.
