Текущее время: 17 апр 2026 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-531 (MS2361) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 03:20
Доброй ночи Уважаемые, принесли с диагнозом что нету изображения.
Мать - husk mb 11309-2.
Блок питания в норме - 19, 27В.
На кнопку нажимаешь ноут включается, вентилятор крутиться всё как должно быть, но потом чтобы выключить - кнопки не слушается.
Пыль была в радиаторе, но не очень много.
Прошивал на программаторе - ничего.
Прогревал видео и проц - ничего.
Незнаю только что это за третий чип без маркировки...
На внешний моник подкидал через hdmi - ничего.
Какие та окислы увидел возле PR4605 (кстати там должен біть походу резистор, а так как отгнивший), что там за деталь была или какой резистор подскажите есть ли у кого схема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-531 (MS2361) нет изображения
Какие та окислы увидел возле PR4605 (кстати там должен быть походу резистор, а так как отгнивший), что там за деталь была или какой резистор подскажите есть ли у кого схема или там вообще должны быть точки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 04:53
viewtopic.php?f=232&t=104664
поиск рулит ,Андрея не забудьте поблагодарить :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 16:03
Подскажите что за третий чип там, это что мост?
И что реально думаете что ей хана, может у кого та был опыт по данном ноуте, подскажите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 16:21
Не досмотрел - это же и есть мост, так кто чем поможет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 16:36
Проц память заведомо рабочие подкиньте,питание проца, моста, памяти ????
больше информации
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:30
Проца нету подкинуть, там же бга.
Сопротивление на дросселях
PL4301 - 22, PL4401 - 18.
Напряжения:
PU4201 - 25 нога 5В.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:09
На схеме не чего найти я так и не смог из написанного,либо огласи что за дросселя и микруха либо найди их в схеме и огласи позиционное обозначение по схеме.а так я пока не чем не могу помочь,у меня такой платы нет и не было чтоб понять о чем речь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:12
Эти дроссели стоят возле проца, а микруха с обратной стороны его.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:13
Извиняюсь не туда смотрел,с телефона не удобно))
Ща гляну что намерили
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:14
Когда включаю все детали норма, только проц сильно калится, по ходу ему и кирдык
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:19
Та ничего страшного, жду...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:32
Смотри стр.43 траезисторные сборки pu4301 pu 4302
По ходу пробиты и процу уже хана,я на ядрах такого напряжения не разу не видел.выпаять проверить.или можешь тестер на прозвонку сопротивления и звони эти два дросселя с основной линией 19в.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 20:16
Еще странно одно
у тебя на дросселях 22в и бп не уходит в защиту более того есть старт ,значит проц перестал сопротивляться ибо здох :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 20:18
Проверь еще дроселя сами целые?может в обрывае
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 21:00
Я же писал, что:
Сопротивление на дросселях, а не напряжения:
PL4301 - 22 Ом, PL4401 - 18 Ом.
Напряжения:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 21:02
Нда явно сегодня я не внемателен.яж просил оглосить напряжение на проц память ,а вы мне сопротивление.ну значит вам видней
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 21:08
А где смотреть напряжение на проц память?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 21:10
3 ножки pu4301 звоняться на минус 19В
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 21:13
как это где,на тех же дросселях,и в дабавок еще на двух которые на 44ой странице.это будут питания проца .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 21:18
pu 4302 не нашёл, скажите PR4605 там должен быть какой та резистор или нет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 21:44
PL4301
PL4401
огласи напряжение на них
если верить даташиту RT8207LZQW то PR4605 должен быть ,а если схеме то надпись с низу переводиться как (не наполнять)
это как раз шим памяти который формирует 1,5в,для его запуска еще должны подняться s3(10) и s5(11) 3.3в
для того чтоб померить напряжения памяти коснитесь щупом PL4601.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:00
PL4301
PL4401 - напряжение 0В.
PR4605 так может перемычку поставить?
PL4601 - 0,012В
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:03
romaz1985 писал(а):
PL4301
PL4601 - 0,012В
s3 ???
s5 ???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:15
А что за:
s3 ???
s5 ???
Где они должны быть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:18
romaz1985 писал(а):
А что за:
s3 ???
s5 ???
11 и 10 ножки PU4601 шим памяти
если там нули то даже если подпаять перемычку шим не заведеться
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:28
10 - 0,026В
11 - 3,36В
Паять перемычку?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:35
romaz1985 писал(а):
10 - 0,026В
11 - 3,36В
Паять перемычку?
да должен завестись
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:46
УРА ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ, НУЖНО БЫЛО В САМОМ НАЧАЛЕ ТАКОЕ ДЕЛАТЬ, [b]In log[/b] - БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ и БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ, НАСТОЯЩИЙ ДРУГ И ЧЕЛОВЕК!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:52
:) рад что получилось ,поздровляю
для начала надо начинать с замеров да бы не подполить что либо лишнее
бывает спешишь и все коту под хвост а потом жалеешь :)
