Текущее время: 09 июн 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 17:40
Здравствуйте.
Пришел ноут Lenovo Y550
KIWB1/B2 LA-4602P REV: 1.0
Схема: http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 90c1f1.pdf
Невключайка. По шине B+ - 7 Ом, как оказалось это звонится процессор. Нашел пробитый ключ в верхнем плече питания процессора (PQ804 - SI7686DP). Заменил пару на 7660. Подал питание (правда с процессором), не включая. Мосфет снова пробит.
Поискал по форуму, походие ситуации с этой платой были, но решения не нашел и там нужно было включать плату чтоб выбило ключ. Обвиняют ШИМ, кто то нашел пробитый кондер в обвязке. В моем же случае достаточно подключения 19В, шиму вроде как рано принимать участие в пробое мосфета. С другим процессором не пробовал, боюсь сжечь, но у похожего AW80577T4200 сопротивление по питанию 34 Ом, у родного AW80577T6600 - 7 Ом. Похоже ему тапки...
Подскажите, почему может гореть мосфет? Если повторно сгорел из за процессора, то почему второй снова остался цел?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 18:03
затвор не в воздухе висит?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 18:09
В сети
tps 51620 менял пару раз как раз по причине пробоя верхнего транзистора. причем могло даже поработать немного - от пары минут до нескольких часов. прозвоните затвор транзистора на выход шим - если проблем не выявится по сравнению с другими транзисторами - меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 19:07
Затворы на ШИМ приходят DRVH1, DRVH2. Я бы не сомневаясь менял ШИМ, только пробой происходит до включения кнопки, только при подаче напряжения на плату.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 20:14
Почетный Мастер
тем более.
Вас же спросили:
Кроме того, внутри дефектного контроллера питания процессора затвор верхнего ключа может быть "притянут" к 19В :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 10:45
В сети
на верхние транзисторы оно и приходит до включения - В+ напряжение. если звонится затвор до шима - тем более менять шим :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 01:53
Всем спасибо. Ноут уже неделю как выдал, забыл отписаться. ШИМ и пару транзисторов заменил, ноут завелся нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 10:02
Но непонятно что с процессором , 7 ом убит или целый
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:20
Почетный Мастер
Сопротивление нормальное.
Вот только что собрал аппарат, где сопротивление процесора 0,7 Ом @24 град. Цельция. Живой.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 19:13
Это не А8 , А10 ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 02:32
Проц целый остался, видимо 7 ом для него нормально. Хотя у второго (не родного) сопротивление было 34, и он тоже работал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:46
7 ом убит или целый
на макбук про i7 по питанию на 1.8 ом звонился, но ничего рабочий был
Зарегистрированные пользователи: Sandman
