Текущее время: 28 мар 2026 00:18
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD не включается.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 17:23
Ноутбук ASUS K53SD
Платформа на PSB K53SV Rev 2.3
На слоте памяти на наклейке: K53SV
Проблема - не включается. Пришел с разорванной цепью 19В возле разъема. Без ШИМ дежурки RT8206A и пару полевиков. Распаяны также PJP8101, PJP8106. Отсутствует емкость под надписью PJ8103.
На катушке под надписью PJ8102 сопротивление всего 55 Ом.
Отзвонил с ШИМ 16-ю ногу (по даташиту это Phase на 5В линию) - идет на эту катушку. Т.е. получается, сопротивление на 5В линии 55 Ом, что, по моему мнению, очень мало.
Схемы и борадвъева на эту мать нет...
Вопросы:
1. По какой схеме можно ориентироваться?
2. Правильно ли я определил напругу на этой катушке?
3. Применим ли метод ЛБП для поиска проблемы в данном случае? Вроде как и не КЗ, но сопртивление низкое. Пробовал подать 3,3В (чтобы исключить ошибку), в течении примерно пол-минуты - минуты, ток с 0,5А падает до 0,2А, при этом ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD не включается.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 23:45
так Вы ж написали, что по линии 5В низкое сопротивление, то подайте 5, а не 3.3
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 23:59
Да, это +5VO. 55 Ом мало, разорвите PJP8101 и измерьте в какую сторону низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 16:55
[ruv] Юрий Рогачевский Благодарю Вас за подсказку!
gs84, как говорится, лучше перебздеть чем недобдеть :-)
Не хочется лишних жертв на и так потерпевшей мамке, есть небольшая вероятность, что могли поменять местами 3,3В и 5В, т.к. в даташите предусмотрено еще и управляемое выходное напряжение...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:38
можно попробовать ориентироваться по N73SV... схема в общем доступе есть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:55
Попробуй встать цешкой на 55 Ом и дуть феном на всё что подозреваешь - больной обычно понижает сопротивление от нагрева.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 17:07
Т.к. указанная Юрием перемычка была разомкнута (я баран, сразу не догнал в какую сторону идет низкое сопротивление), выяснил, что это со стороны отсутствуеющей ШИМки. Скинул катушку и выяснил, что это до катушки. С ее контакта дорожка идет на отсутствующий танталовый конденсатор и на ногу резистора и пару емкостей, которые находятся возле отсутствующего ШИМа. Попробую определить по даташиту на ШИМ, что там должна быть за цепь...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 17:30
Неправильно написал, это после катушки, но идет похоже что обратная связь через резистор и конденсаторы на 11-ю ногу ШИМки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 17:51
Судя по схеме от N73SV, минуя разомкнутую перемычку PJP8101, идет еще +5VSUSO, в этой мамке так же?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 19:43
Вычислил методом нагрева изменение сопротивления (Большое спасибо за совет andrey.br! Если бы мог, еще бы повысил рейтинг!) UP7706U8, расположен возле сокета процессора, с обратной стороны, слева от H6510. Выпаял его, сопротивление по 5В с разорванной перемычкой PJP8101 теперь 16,5кОм, для примера, сопротивление по 3,3В - 22,6 кОм и PJP8106 тоже разорвана.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 20:02
Правильно ли я понял, что аналог UP7706U8 это RT9018B? Вроде как по даташитам - совпадают...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 18:21
Вышеописанная замена равнозначная. Заменил эту микруху. Поставил ШИМку и отсутствующие элементы, прошил BIOS и все заработало! Всем большое спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: babu1978, Google [Bot], Yandex [Bot]
