Текущее время: 30 апр 2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G62 не заряжается от бп
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 18:25
Здравствуйте! Несколько дней назад был скачек напряжения и вылетели пробки, в следствии этого сгорел бп ноута и как я понял разъем зарядки. БП ноута взял от другого HP рабочего, а разъем c кабелем зарядки купил. С новым разъемом при подключении бп идет напряжение нормально по 19V (проверял мультиметром на контактах самого разъема на плате, со старым напряжения вообще не было) на контакты батареи идет по 3.3V. Но все равно по чему то батарея не заряжается и не включается ноут когда только вставлена зарядка. С батареей все ок, проверял 2 штуки. С заряженой батареей ноут включается и работает как положено, но подключенную зарядку не видит, хотя питание дает на плату. Проверял еще близлежащие смд-шки, на них тоже какое то питание подается. Подскажите пожалуйста куда копать и возможно есть схемы напряжений какие должны быть? не большой опыт в ремонте ноутбуков есть, но тут в голову ничего не приходит.
Вложение:
IMG_20150620_142823_новый размер.jpg [ 285.5 КБ | Просмотров: 5675 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 не заряжается от бп
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 18:36
а какая у вас платформа , схема где ваша , почему мы будем вам подсказывать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 22:58
Схему я не смог найти, МП у меня PM_I_HPC_S MV_MB_V4
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 23:29
т.е блок питания от другого ноута просто не подошел ? (без перепайки разъема с кабелем)
тогда Вам нужно найти именно тот блок питания, который нужен, с центральной иглой по которой
ноут определяет подключенный блок питания и возможность зарядки батареи.
Если блок питания без центральной иглы - то естественно никакой зарядки аккумулятора не будет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 23:33
у меня дома 3 ноута HP и у всех одинаковые БП, с иглой на 19V.
я не стал перепаевать сгорешвий, специально что бы откинуть проблему в БП.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 23:49
тогда нужно померить сигнал с центрального пина БП.
Сколько вольт реально доходит до материнской платы.
Не садится ли сигнал?
Измерения нужно проводить при подключенном БП на мат. плате
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 00:19
на разъеме на плате там 7 контактов. если смотреть с лева на право, то первые 4 - 0V, 5 - 6.7V и остальные два по 19V
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 05:55
Схему найти не проблема, надо просто уметь правильно определять платформу, у вас Foxconn Federer, гуглится в 5 секунд.
Скачаете и начинайте делать замеры, проверьте центральный пин доходит ли до мульта SMART_ADP_ID и имейте ввиду что до мульта не должно там идти 19в, а при подключении он просаживается (это нормально!)!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 19:02
схему я нашел вроде как нужную, но я там не могу разобраться, т.к. опыта в диагностике подобных проблем нету. Не подскажите какие элементы нужно проверить на плате?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 23:11
мульт проверьте, к нему центральный пин идет.
Если возникает вопрос как? - тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 09:57
Если бы я хотел отнести его в СЦ давно бы уже так сделал и не создавал эту тему на форуме.
это раздел для начинающих и хотелось бы услышать по больше конкретики в ваших словах.
на мульте 128 ног, какие из них нужно проверить можете подсказать?
схему прикрепил, страница 25.
FOXCONN PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503_R1.1 D1 STAR%28Federer%29.pdf [830.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 11:24
Померьте напряжения на PQ800, PQ801.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 13:21
если я правильно нашел, то это те два элемента. фото прикрепил
верхний (если смотреть по фото) это должен быть PQ801, на нем на всех из восьми ног 19-19,5V
на нижнем, PQ800 на семи ногах 19,5V и на одном 9,7V
dsc_0003_-_kopiya.jpg [ 91.71 КБ | Просмотров: 5561 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 15:34
Проверьте тот, у которого везде по 19В, похоже пробит, т. к. на затворе должно быть 8-10В.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 15:56
перепроверил, 4 ноги на одной стороне по 19V а на другой все 4 по 19,5V.
а как проверить действительно ли он вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 16:33
Вот так http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 17:08
morik59 писал(а):
В схеме проверить, пожалуй, невозможно. На PQ801 может быть по 19В на всех выводах при открытом PQ800 (а он открыт, судя по напряжению на затворе 9.7В) и закрытом PQ807. Следует проверить напряжение непосредственно на ноге 2 (M31AACIN) микросхемы PU800 M31, а так же напряжение на ноге 13 (M31AACOK). Неплохо бы глянуть на 21 ногу (LDO), чтобы уж быть уверенным. Скорее всего, микросхема MAX8731 (PU800) будет неисправна.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 18:03
morik59 писал(а):
ну тут у транзистора 3 ноги и подложка, а у моего же 8 ног, как такой проверить? по пробовал ставить один щуп на крайнюю левую ногу и проверять два средних то пищят, если ставить щуп на крайнюю правую, то ничего не происходит на средних двух ногах.
откуда вести счет нужно было? проверил все ножки и подписал на фото. Данные под спойлером.
[spoiler=123]1 - 0V
2 - 3,3V
3 - 3,3V
4 - 0V
5 - 0V
6 - 0V
7 - 0V
8 - 2,1V
9 - 2,1V
10 - 2,1V
11 - 2V
12 - 0V
13 - 0V
14 - 5,3V
15 - 19,5V
16 - 2,1V
17 - 2,1V
18 - 5,2V
19 - 5,2V
20 - 1,9V
21 - 1,9V
22 - 0V
23 - 2,7V
24 - 4V
25 - 0V
26 - 0V
27 - 0V
28 - 1,2V[/spoiler]
Вложение:
PU800 3.jpg [ 243.56 КБ | Просмотров: 5539 ]
Вложение:
PU800 4.JPG [ 65.94 КБ | Просмотров: 5539 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 18:05
чето мне уже дырочка в корпусе MAXимки не нравится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 18:13
там не сквозная, а не большая ямочка заводская и было не много пыли.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 19:29
Звучит очень убедительно ...
Но фото убедительнее. Меняй ШИМ-ку .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 20:01
это вы определили только по фото, да? или по напряжениям?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:09
смотрим страницу 32
DC_JACK Wire to Board Connector
1. центральный пин БП на плате это 3 контакт SLOT9 - он же SMART_ADP_ID - при прохождении
резистивного делителя подается на мульт сигналом SMART_ID [25]
2. центральный пин - 3 контакт SLOT9 приходит на компаратор U5A (LM393ADR)
компаратор после сравнения напруги - выдает сигнал (Определил свой/чужой) на QB68 MMBT3904,
который в свою очередь (если свой) и дает команду OCP_OC# на 20 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 01:06
Я думаю, что предположение верно даже по фото. Если можете, сделайте его чуть крупнее. Заводской "ямочки" в том месте быть не должно - не тешьте себя надеждой (http://www.recomb-omsk.ru/published/pub ... _1_enl.jpg)
По datasheet-у на MAX8731A (http://datasheets.maximintegrated.com/e ... X8731A.pdf) ACOK должен стать высокого уровня при напряжении ACIN (23) > REF/2 (24). Условие выполнено, но сигнал на 0... Тут либо MAX8731A неисправна, либо мультиконтроллер пробит по входу ACPRES. Думаю, что последнее имеет меньше вероятностей. Если убрать перемычку PR823, то можно разделить контроллеры и проверить заново.
P.S.: Для правильной расстановки номеров ножек микросхем пользуйтесь datasheet-ами на них (интернет не скупится), а то непросто транслировать реальное расположение с вами предложенными замерами.
Если у вас нет паяльной станции с феном, то проще и надежнее отдать в ремонт в мастерскую. Иначе можно только навредить. Тем более пайка микросхем в корпусе QFN для неподготовленного человека может оказаться крайне трудоемкой.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 10:28
andreys63 писал(а):
смотрим страницу 32
на 20 ноге мульта 0V, только не могу найти сколько там должно быть по схеме.
протер хорошо спиртом и все таки да, пробой там
DSC_0035 2.jpg [ 203.43 КБ | Просмотров: 5510 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 11:20
Кстати, morik59 ранее вероятно был прав на счет PQ801, так как на source-е этого транзистора без батареи 19В быть не должно. Так что выпаивать не только PU800, но и PQ801... Первый явно заменять, а второй проверить мультиметром хотя бы, сверяясь по datasheet-у на предмет расположения выводов.
Не вздумайте пытаться сделать что-то одним паяльником - обе микросхемы пузом припаяны к плате. Будьте благоразумны и отдайте работу тому, у кого есть инструмент.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 16:15
До последнего надеялся что можно решить эту проблему в домашних условиях, а так без паяльной станции нужно будет нести в сц.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 18:08
Знаете как говориться скупой платит дважды! Вы же если не дай бог у вас аппендицит схватит, не будите его сами себе дома вырезать кухонным ножом?! Каждый должен заниматься своим делом, хотя многие считают себя очень грамотными, способными и всемогущими, но зачастую после этого бегут со слезами на глазах с полностью убитыми платами к нам...
Хотя чего греха таить, есть и мастера такие, которые ничего не понимают, за то оборудование есть, после них вообще можно плату сразу в печку кидать :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 18:18
у меня был опыт работы в сц, пальяник и фен в руках держать умею, по этому и хотелось сделать все это самому...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 12:19
Схему я не смог найти, МП у меня PM_I_HPC_S MV_MB_V4 schematic please
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
