Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Замена 216-0674026 в Comaq 615
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 16:44
Имеется апарат HP Compaq 615
Платформа: INVENTEC - 6050A2258701-MB-A03-001
Проц: AMD Turion 64 X2 RM-70
Север: AMD 216-0674026
Типичная неисправность: нет инициализации. Подул на север - ожил.
Заказал на AliExpress чип 216-0674026. Заменил. Ноут включается, CAPS мигает один раз, на выводах LPC шевеления есть, а изображения нет ни на матрице ни на внешке. Выпаял новый чип и запаял обратно старыій. Ноут запускается и работает.
Такое впечатление, что БИОС не поддерживает новый чип. Может китайцы написали, что чип 216-0674026, а реально там 216-0674024 или еще чтото. Есть ли у кого Биос для Compaq 615 с поддеркой 216-0674024? Скинте на mail: lyashok.p@ukr.net, а то здесь на сайте есть, но рейтинг не позволяет скачать.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 216-0674026 в Comaq 615
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:00
откуда знаете? на кнопку реагирует - поверю.
моргает капсом 1 раз - всяко никуда оно не запускается. Постку воткните, а потом уже про "кривые" чипы будете делать выводы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:15
Ну я так понял он старый назад вернул и все заработало, то есть проблема в чипе, что с алиэкспрессом совсем не удивляет) Опять наверно 10 баксов экономят
А если еще что-то, то что? Для всех искать/делать? Может проще купить чип у проверенного продавца все-таки?
Типа тут есть, но ищите сами)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:25
плата с чужим чипом стартанула бы и просто не показала кино, биос не при чем здесь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:34
А фото чипа можно?
После того как поставил обратно старый чип комп запускается, есть изображение. Просто в теме "HP Compaq 615 (CPQ615UQL)216-0674024 вместо 216-0674026" на Вашем сайте мастер Gehadiy выложил дамп флеши для даной платформы, вот хотел бы попробовать этот биос.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 22:19
Так может тогда мы все биосы под 21Х-06740ХХ попробуем? :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 22:32
покупайте чипы у нормальных селлеров.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 08:53
возьми 2001 и залей правленый биос из моих постов
