Текущее время: 25 мар 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-1tn(la7201p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 18:08
Вначале подул на видеочип - нет никакой реакции. Заменил новый чип, тоже нет реакции. Поменял все четыре модуля видеопамяти - все равно ни на внешний монитор ни на матрицу. Менял процессор, память, прошивал оба биоса. Все без результата. Что еще может быть? Windows загружается, звук загрузки есть, пост коды все пробегают до 00, а вот изображения нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-1tn(la7201p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 19:39
Питания на матрицу, edid и шлейф хоть до замены чипа и видеопамяти проверяли?) На внешний не факт, что должно быть изо при включении - не помню
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 20:31
Питание на матрицу есть 19В и 3.3В дежурное. +LCD_VDD - нету
EDID - на осцилографе никаких импульсов нет.
Шлейф проверил - рабочий. Матрицу другую подкидывал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 20:33
На кварце который расположен возле видеочипа - есть генерация.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:15
питания видео? все подряд..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:59
Все напряжения в норме. 1.5VP, 1.8, 1.05, +VCCSAP, +VGA_COREP и другие все в норме.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 13:54
LID_SW#?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 19:49
LID_SW# 3.3В на магнит реагирует. Буду менять мульт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 19:31
Поменял мульт, все равно нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:01
Я проверил все питания на видеочипе - все присутствуют. Все катушки через которые идет питание видеочипа в норме. Лини lvds впорядке. Клиент говорил что вначале туман был, а потом изображение пропало. Другую матрицу проверял - нет эффекта. У меня стоит чип n12m-ge-s-b1. Можно ли вместо него поставить n12p-gv-s-a1 либо другой аналог? Что нужно заменить в bios?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:29
Здравствуйте. Решил оживить тему - ситуация почти один к одному. Аппарат Toshiba C660-1TT (PSC1QE), материнка LA-7201P rev. 1.0, дискретное видео N12M-GE-S-B1 (Geforce GT310M). Изначально: аппарат всегда включается с кнопки, изо может дать, а может и нет. Если аппарат изо дал, то получается установить ОС, но при установке видеодрайвера перестает давать подсветку и уходит в ребут. Если же аппарат изо не дает, загрузка ОС тем не менее идет, слышен звук приветствия. Ну, думаю, проблема с видеочипом - заказал новый такой же N12M-GE-S-B1 (Geforce GT310M). А пока чип идет - решил снять старый чип - может на видеоядре процессора заведется - нет, не завелся. Пришел новый чип, перекатал, поставил - нет изо, загрузка ОС тем не менее идет, слышен звук приветствия, пост 00. Переписал оба bios'a с офиц. сайта - ситуация не изменилась. Посмотрел питания видеочипа - ок, посмотрел разъем подключения матрицы - есть 3VS, есть +LCD_INV, нет +LCD_VDD, нет VGA_PWM, BKOFF# в нуле. +LCD_VDD нет потому, что нет разрешающего сигнала VGA_ENVDD от видеочипа, VGA_PWM тоже растет из видеочипа, BKOFF# растет из мульта. Грешу на новый видеочип: перемарк или еще что. Может есть какие мысли ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 19:25
Я поменял снова видеочип. Я поменял всю видеопамять. Также я поставил новый шлейф и матрицу. Я заменил все кондеры вдруг ли питание пульсирует. Даже шим видеочипа. Но так и не удалось сделать. Буду искать рабочую плату.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 20:41
Спустя пол года нашел я чип в Санкт-Петербурге и заказал его. Поставил и все ОК. Проблема в видеочипе. Зря только видеопамять менял.
