Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:22
Есть ноут леново. Он выключаеться после старта, либо еще до старта. Всегда по разному. Очень сильно грееться южный мост. Пока он работает, мост греется сильно но пальцем можно держать. А как только он вырубаеться, сам, потребление 1 ампер и южный мост начинает греться так что палец можно удержать лишь на пару секунду. Как думаете, дело в южном мосте? Спасибо всем заранее.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:32
Вообще-то надо указывать платформу, а потом спрашивать.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Посмотрите - не замкнуты ли USB порты.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:34
Принесли сегодня. Я просто не помню. Завтра проверю не замкнуты ли порты.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:36
Я оговорился. Северный мост греется.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:42
Ну вот! Мало того, что платформу не написали, еще и чип попутали. Обычно северный мост без радиатора (если это AMD) очень сильно греется и ноутбук выключается.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:49
Топикстартер как тот чукча-писатель :bra_vo:
Но надо бы ему почитать парочку прикрепляемых в этом разделе тем, как именно надо задавать вопросы, а этот его опус наверняка будет удален.
И спрашивать вопросы можно только после того, как ноутбук опознает и сообщит об этом. И никакого другого ответа кроме, назови, в той или иной степени малоумный, платформу. он не прочитает. Телепаты ведь в отпуске.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:54
Мост от интела он действительно без радиатора
ждем описание платы (платформу)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:56
Я извиняюсь что нарушил все существующие правила. Завтра все узнаю точно и еще раз выложу сюда. Спасибо
