Текущее время: 03 апр 2026 19:04
 Заголовок сообщения: quanta nt2 rev a не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 17:55
при подключении зарядки, засвечивается индикатор зарядки
реакции на кнопку включения нет
сигнал до мульта доходит, при нажатии на кнопку 3,3в на ноге мульта падают до 0
на кнопке 3,3в есть
питание флешки 3,3в есть
питание мульта 3,3в есть
на 16 ноге мульта пусто
и везде на плате нет 3в, немогу понять откуда они берутся
дежурных 3,3в а также 5в есть
когда должны появится напряжения 1,8в а также 1,5которыми управляе PU8? потому что их нет
нет сигнала MAINON , SUSON , PGOOD
биос пока не прошивал, думал 3в садит мульт, поднял 16 ногу, без изменений
 Заголовок сообщения: Re: quanta nt2 rev a не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 17:59
на 16ноге мульта только 0,5в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:48
Наверное отсюда:
3v.PNG [ 29.39 КБ | Просмотров: 331 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 18:38
помогла замена мульта а также pq29 и все заработало
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot]
