Текущее время: 27 мар 2026 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH512 КЗ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:01
Добрый день, ноут AH512, кз на входе питания, был пробит PQ9, заменил, после подачи питания снова КЗ, полевик начинается сильно нагреваться, если откинуть PR56 кз пропадает, но соответственно нет включения :). PQ25, PQ27, PQ26 открываются и закрываются (т.е. исправны). Подскажите пожалуйста, куда копать?
p.s. Платформа Quanta FH5, по этой схеме download/file.php?id=22087 34 страница.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH512 КЗ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:03
PR56 на схеме вверху (за буквами ika в заголовке)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:05
сопротивление на PR56 померяйте.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:07
0 :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:09
относительно земли?... ну тогда у вас КЗ по VIN... ЛБП в руки и искать что греется... керамика какая-то сдохла, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:13
Кз на полевике. Сдую проверю, может сам статикой убил ... хотя вроде браслет с землей цепляю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:17
Полевик исправен, открывается и закрывается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:18
На плате (без транзистора) сток звониться на массу.
КЗ после полевика... потому и греется...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:19
Лабораторник есть у вас?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:20
Да
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:23
Я так понимаю на VIN (после PR56) нужно подать напряжение? Предварительно его нужно выпаять?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:29
можно и не выпаивать... подайте пару вольт с ограничением по току... ток поднимайте так, чтоб пару ватт потребление было... такое уже пальцем нащупать просто.
перед этим желательно прозвонить полевики в верхних плечах питателей низкоомных нагрузок - видика, хаба, проца (если он впаян)... а-то многие их нормальное сопротивление за КЗ принимают... а если пробит верхний ключ, то VIN будет на землю звониться сопротивлением нагрузки.
проверьте еще раз сопротивление (в режиме замера сопротивлений, а не в режиме прозвонки)... если точно 0 Ом, то с 90% вероятностью керамический кондер по VIN где-то издох в КЗ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:46
Подал 1.5v, начал греться PU4 (Maxim 17511g) ШИМка. Проца в плате нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:50
верхние ключи - PQ42, PQ35, PQ45 (если он есть) не пробиты?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:03
Выпаял указанные транзисторы, все исправно открываются, закрываются. Подал напряжение на PR56, теперь тока потребления вообще нет и ШИМ не греется.
(с выпаянными)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:08
что-то странное там у вас происходит :du_ma_et:
ок, а на PR56 теперь какое сопротивление?
и на дросселях PL8, PL6, PL9?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:12
PR56 - 23 ома
PL8 - 0
PL6 - 0
PL9 - 0
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:15
:sh_ok:
0 - это понимать как 0 Ом?
и при 23 Ом на PR56 нет потребления от ЛБП? Не верю (с) :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:16
кхм ... :)
на PL8,6,9 сопротивление относительно чего замерять? Я относительно земли замерял, 0 ом.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:21
ну относительно земли понятное дело...
я б сейчас снял дроссели и проверил КЗ до них или после.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:23
включил без ключей PQ42, PQ35, PQ45, пошел дым от PR26, ок, проверяю PC22, а он коротит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:30
всё, я сдаюсь... у вас там какой-то "ушиб всей бабки"... это питание чаржера, оно вообще ДО pq9 берется.
PC22 коротит в плате или выпаяный?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:41
Хз что такое ... вне платы PC22 не коротит, но я его заменил, теперь PR26 не дымит и не греется. Кз на входе больше нет (ключи что на проц так и выпаяны), жму кнопку питания, загораются светодиды на 0.5 секунды и гаснут. Если снова нажать питание, снова загорятся и погаснут.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 08:35
Да, если сдуть PQ45, PQ42, PQ40 то КЗ нет, если включить плату, она запускается на 2-3 секунды, начинает греться ШИМка градусов до 50, потом выключается. Сдул все полевики (6 шт) питания процессора, все открываются/закрываются.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 18:14
Сдул дроссели, оба вывода всех дросселей звонятся на землю.
Я так понимаю тут три фазы питания, в каждой по 3 полевика, так вот, в двух фазах у полевиков исток/сток звонятся на землю, а затвор нет, и у одной фазы (которая в середине) все контакты трех полевиков звонятся на землю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 18:40
выпаял PC67, конденсатор исправен, а на плате 0ом на его контактной площадке (со сдутыми PQ40, PQ41, PQ42).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 18:45
Получается что 23я нога ШИМ (DLA1) звонится на землю. На другой фазе DLA2 такого не наблюдается (без выпайки PC60 сопротивление 40 ом и плавно растет (видать заряжается конденсатор)).
Что выходит? Менять ШИМ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 20:56
Тема закрыта.
