Текущее время: 15 апр 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Ноут lenovo. Греется мост.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:49
Платформа vilg1/g2 la-9901p. Ноут леново. Выключается после запуска. Иногда после загрузки операционки а иногда до, по разному. Заметил что сильно греется северный мост. Пока он работает, греется сильно, но палец держать можно. А после того как выключится, мост греется сильнее, да так что палец можно удержать лишь на секунду. И идет потребление тока в один ампер после выключения. В чем может быть проблема? С чего стоит начинать? Спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут lenovo. Греется мост.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 23:28
1) Там нет северного моста, есть PCH.
2) В дежурном режиме PCH никак не должен греться.
3) Начинать нужно с замены HM76 + попутно разобраться что стало причиной его выхода со строя (возможно выломанные USB).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 00:13
Я чип проверил и вроде нашел его в интернете. Искал с целю что бы узнать сколько стоит и что такое. Он грееться после того как сам вырубается. Если подключить аккумулятор или зарядку, он не потребляет ток. А можно по подробнее, я только начинаю во всем этом разбиратся. И некоторые термины не понимаю.
cron
