Текущее время: 03 апр 2026 14:15
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 13:06
Подскажите, пожалуйста, как можно наладить. Ноут Aser 5530, отвалился штекер от зарядного устройства. Сам ноутбук работал, но зарядка не шла. Разобрал сам, прозвонил контакты, запаял, и ноут заработал. Проработал около месяца, я потом дома долго отсутствовал, когда приехал - контакты, скорее всего, отошли при использовании. Очевидно, что материнка и видяха исправны, а проблема с питанием. Сейчас уже при нажатии "вкл." пытается включиться, но зарядки нет, отключается. И я не помню, как правильно его соединять. Питание после зарядного устройства на сам ноут идёт в 19 вольт постоянного тока, всего 4 провода.
Два коричневых провода [на фото обозначено 1] - это, по моему, земля, запаял их на корпус металлической коробки, в которую ставляется штекер питания. Оба контакта между собой прозваниваются.
Два чёрных [на фото обозначено 2] - это, по моему, питание, запаял обоих к контакту питания металлической коробки. При включении зарядного устройства между коричневыми и черными проводами идёт постоянное напряжение в 19 вольт. Но зарядка всё равно не идёт. Запаял их нормально, отхождений припоя на момент проверки не было. Так что, думаю, может, последовательность перепутал или что-нибудь ещё. Заранее большое спасибо!
Комментарий к файлу: Вот такой штекер
razem.jpg [ 13.88 КБ | Просмотров: 1656 ]
1.jpg [ 144.62 КБ | Просмотров: 1656 ]
2.jpg [ 160.6 КБ | Просмотров: 1656 ]
4.jpg [ 189.62 КБ | Просмотров: 1656 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 14:08
в сервис. разъем не причем, не смотря на кустарщину...
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 15:06
А в чём тогда проблема?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 15:50
ух ёёёёёёёё. да ты его не отремонтировал, ты его доламал. Ноут мастеру, а сам копи денег на ремонт!))))
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 16:06
Во сколько встанет ремонт? Примерно.
Разве нельзя его самому запаять? Я же раньше его назапаял, он работал, но потом паяка отошла. Прошло много времени и я уже не помню какие контакты куда припаивать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 16:52
коричневые были питание, а черные земля.... вы переполюсовали питание... при должном уровне невезения там много чего могло сдохнуть... лучше все-таки в сервис... цену на ремонт предположить трудно, зависит от того, что успело погореть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 17:56
Спасибо, теперь понял ошибку. Коричневых два провода, их вместе надо запаивать к одной точке? А черные вместе на корпус штекера?
Комментарий к файлу: Так верно?
razem.jpg [ 24.27 КБ | Просмотров: 1623 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 18:36
типа того... но наверное уже поздно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 18:42
теперь уже может быть позно. нада сразу смотреть аккуратно а не как попало. а теперь скачай схему и проверяют полевики. только аккуратно если так все ноут сожги и викенеш
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 18:46
плата LA-4171P JALBO
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:57
а вот этот разъём просто припаивается, ведь так? его не надо сажать на мат. плату?
Ruslan_Ladyzhyn писал(а):
LA-4171P JALBO
Это модель моей мат. платы?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:38
вот
20.jpg [ 385.73 КБ | Просмотров: 1585 ]
2015511123235 - копия.jpg [ 486.09 КБ | Просмотров: 1585 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:44
aspire 5520 7520 5720 5220 7720 имеют такой же разъем и такой же шнурок в плату, ну разве что длиной отличаются. Купи с разбора и поставь, а лучше Приди в В СЦ, этот по твоему городу в профиле http://ascnb1.ru/ufa.html и найдут наверняка замену если работу людям оплатишь,
[spoiler= немного лирики]хватит уже [s]колхозить гавно неродное[/s] херней страдать, коричневый-черный как в плохом голливудском сюжете выяснять, даже не ткнувшись ометром, откуда мы тут можем знать анамнез, с обратной стороны платы ты точно ничего не фотографировал. Там может ждать сюрприз с другой полярностью.[/spoiler]
Но вообще-то
Сообщение даже близко не соответствует правилу оформления темы
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:05
Вы можете подсказать, какие провода куда запаивать к разъему? Черные вместе к земле-разъема (минус)? Два коричневых провода - это питание? Их запаивать к питанию разъема зарядки в одну точку?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 16:54
да
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 16:59
У вас тестер есть? На плате оба черных, как и оба коричневых, соединены между собой в районе разъема НА ПЛАТЕ, куда они подключаются. Разъем на плате обозначен как PJP1. Провода на которые подается ПЛЮС с блока питания идут в этот разъем, а с него на дроссель обозначенный PL1. На другие два провода подается МИНУС.
Плюс в разъеме куда включается штекер от БП - это штырек. минус соединен с корпусом.
Блин, никогда не думал, что максимально упростить то, что хочешь сказать так тяжело.....
Возможно понятнее будет, если вы скачаете схему мат. платы. Там вам на 39 страницу ищите PJP1 . VIN - это + c блока питания.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:33
Спасибо. У меня получилось наладить компьютер.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 21:14
везунчик))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], syscom, Yandex [Bot]
cron
