Текущее время: 10 апр 2026 11:21
 Заголовок сообщения: Короткое G74SX rev2.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 06:50
Был расколот RT8253A заменил на аналог APW7302B. еще было в кз FDS6679 заменил на AP4835GM. Сейчас греется RT8206A. S25-00 . При подаче к 6 выводу RT8206A 7в потребление 0.20а Разъединяю pj8103 и pjp8104 греться перестает. и потребление пропадает. Шим менял. обвязка вроде вся в норме. есть у кого хоть кусок схемы. Я в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: Короткое G74SX rev2.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 07:27
на 7 ноге LDO 5в поднимается ? вероятно по этой цепи проблема, на асусах часто стоит линейный стабилизатор(5 ногий), который из 5в делает 3в для мульта. так что либо он дохлый , либо мульт в кз
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 07:32
5 вольт поднимается. и пятиногая греется. при размыкании перемычек греться перестает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 07:34
и еще на видеочипе 2.5 ом. это нормально. пятиногая менялась, греется она не резко. а плавно. градусов до 50.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 08:20
JP3001 у моста порвите и греться перестанет, это +3VA_EC
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 12:57
Спасибо за наводку. Ноутбук стартанул. Предсоберу. Буду тестить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 14:12
Как Ваши успехи короткого, после разрыва J3001?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 15:10
d92 писал(а):
Как Ваши успехи
...иногда обращайте внимание на дату сообщений .. :)
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
