Текущее время: 29 мар 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Petronas 14(dc) не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 22:50
Здравствуйте, плата включается через очень много попыток, работает 2 секунды и тухнет.. а так в основном никак не реагирует на кнопку. проверил P3.3V и P5.0V_STB присутствуют. Отсутствуют P5.0V_ALW и 12.0V_ALW. Откуда оно идет?
 Заголовок сообщения: Re: Petronas 14(dc) не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 23:15
Проверьте наличие P3.3V_MICOM и KBC3_SUSPWR.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 19:39
KBC3_SUSPWR нету... если не включено питание то на землю не звонится.. при включении звонится 32 ома
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 20:03
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 20:44
еще не пробывал шить, он же включается переодически и выключается ? или стоит попробывать?
нету P5.0V-ALW а 5V_STB есть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 21:13
Заменил что если включить и подождать то он начинает циклически включаться.. и напряжение на 4 ножки появляется
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:49
Как проверить мульт??
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 12:22
Наверное ударник, нужно под чипами и сокетом смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 00:33
скажите.. до кнопки включения должны присутствовать VDC, P3.3v micom, p5.0v_stb, p5.0v_alw p3.3v_alw, p12v_alw
у меня присутствуют VDC, P3.3v micom, p5.0v_stb,
а других нету.
От чего они зависят? от KBC_SYSPWN???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
