Текущее время: 17 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (la-7981) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 11:56
Всем приет, пытаюсь восстановить мать, в ноутбуках новичок поэтому не судите и в сервисы не посылайте(я там был). ноут g580 на compal l7981с дискретным видео, Считаю что история это 50% успеха ремонта поэтому- изначально был залит, после побывал в 2 сервисах(самых толковых) в одной сказали купить такую-же мать как донора, вообщем сказали умер проц(купил b940) что-то умерло?!. Не думая забрал и начал разбираться, поднял дежурку 3в, спаял пост карту была ошибка по памяти код 2Еh-питание контроллера, теперь при первом пуске посты бегут далеко (когда раскадрую сообщу) и доходят до 56 через 2сек 59, при втором пуске сразу 56 через 2сек 59, заметил что кулер при этом ступенями наберает максимальные обороты. Кстати вторая мать которая была куплена как донор я восстановил, отсутствовали дежурные напряжения из-за обвязки КВ9012, если эта мать поможет в ремонте основной. Буду рад любой помощи. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 13:00
сори, ошибка не 56 а 5b
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 13:42
проц другой подкинуть.
попробовать отключить дискретную карту.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 16:29
Напряжения все на месте? БИОС шили?
Необходимые условия старта выполняются???
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 01:51
по питаниям может чего недосмотрел, основные по мануалу есть, может кикие-то конкретные нужны? Биос не прошивал - нечем. На что ссылается пост 59?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:30
Так на каком посту все такитормозится?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 23:11
пост 59
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 02:06
viewtopic.php?f=232&t=88016&hilit=ISL95831
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 00:24
по-прежнему никаких изминений, прошил биос по методе рековери, флэшка заморгала перезагрузка и тот-же пост
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:20
59h 5Bh
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
