Текущее время: 29 мар 2026 18:27
 Заголовок сообщения: ASUS X55U-SX112H выключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 23:02
Доброе время суток!
ASUS X55U-SX112H ревизия 1.6
Процессор C-70 1ГГц
Причина обращения в ремонт переполюсовка питания и попытка самостоятельного ремонта клиентом.
При диагностике заменил неисправные входные ключи, убрал "сопли" и ноутбук включился (зашел в биос, hdd определился, паролей нет - вроде все нормально). И вот собственно проблема - при попытке загрузится с Live CD, как только появляется загрузчик "Windows" ноутбук выключается (без всяких ошибок и синих экранов), сразу оговорюсь - проблема не в драйверах и не в памяти.
Прошил биос, заменил ключи питания процессора. Просадок и пульсации по питанию нет, подключен к ЛБП ( ток потребления при работе без АКБ - 0.6 А). Ничего не греется. Я в тупике!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55U-SX112H выключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 23:14
я понимаю что мой совет не особо и совет
у меня на ленове B570E была такая же проблема. в биосе и на начальной загрузке винды все ОК
а дальше вырубался ( крайне редко зависал ). был виновен проц!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 13:42
Отвечу сам. Действительно как писал alex_v78, проблема была в самой процессоре. Заменил процессор и все заработало.
