Текущее время: 23 мар 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (Compal LA-7912P Rev. 2.0 Q5WV1)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 10:27
Имеется ноутбук Acer Aspire V3-571G (Compal LA-7912P Rev. 2.0 Q5WV1). Схему можно взять тут: viewtopic.php?f=31&t=81448
Ведет себя следующим образом. При включении появляются основные напряжения, несколько секунд вращаются вентиляторы, потом плата выключается и переходит в дежурный режим.
По питанию процессора обнаружены странности. VR_ON (3.3 V) на ISL95836 приходит.
Появляются напряжения +CPU_CORE ~1.06 V, +VGFX_CORE ~0.45 V (последнее явно мало).
На 19-й и 36-й ноге ISL95836 (повергуды +CPU_CORE и +VGFX_CORE) сохраняется высокий уровень (~3.3 V).
Менялись два ключа (PQ38 и PQ40) преобразователя +VGFX_CORE, после замены ничего не изменилось.
Грешить на шимку ISL95836 (подкинуть пока нечего) или есть еще какие-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Compal LA-7912P Rev. 2.0 Q5WV1)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 11:45
Подарите для начала заведомо рабочий проц и оперативку. Далее осциллографом глянуть что творится на lpc. Если есть шевеление то подкидывать пост карта, так как питание видео ядра появляется в процессе инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 12:12
Проц и оперативку подкидывал, без изменений. Почитал даташит на ISL95836, и как я понял, 3.3 на повегудах это норма.
Посмотрел дальше, на SYS_PWROK имеется 3.3 V. А вот на BUF_CPU_RST# имеется только 1.05 V. Как я понимаю, должно быть 3.3 V?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:36
Перешил BIOS, обе микросхемы, дампы брал тут: viewtopic.php?f=385&t=86461
Поведение ноута изменилось. Теперь на +CPU_CORE ~1.15 V, +VGFX_CORE ~0 V, не выключается сам, но и нормального старта нет.
С поиском выводов шины LPC на плате пока проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 19:35
