Текущее время: 17 апр 2026 01:38
 Заголовок сообщения: ASUS K52JV плохой WiFI
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:30
ASUS K52JV очень плохо ловит WiFI . Переставлял рабочий модуль из другого ноута -тоже самое. И главное -что с подключенными антеннами что без,сигнал практически одинаков. Где подвох?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JV плохой WiFI
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:32
Подкинуть рабочий коаксиал в месте с антенной, отдельно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:51
Извиняюсь-я не силен хардверном сленге. Что такое каксиал я понял,а что значит подкинуть отдельно?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:59
Каксиал - это что то с какашками связано наверно.
Коаксиал - это тип провода.
Надо взять другую антенну в общем. В сервисах этого навалом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:08
:-) Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 15:44
Черный провод был почему то разорван в районе петли. Спаял его-тоже самое .Буду искать новый.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:19
Достаточно вместо черного подключить белый. А черный не подключать.
Спаять такой тонкий коаксиальный кабель достаточно затруднительно. Там же оплетка и центральная жила. Вместе их нельзя спаивать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:25
Да я вроде нормально спаял оплетку к оплетке,жилу к жиле,между ними изолятор.Черный на антенну идет-а белый куда?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:31
это вторая антенна, там их 2. Но некоторые карты требуют чтобы к разъему main (черная) была подключена антенна.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 00:09
Так и сделал-все отлично заработало.Спасибо Сергею.
