Текущее время: 23 мар 2026 04:28
 Заголовок сообщения: lenovo G570 (LA675AP Rev:1.0) Нет питания на цп
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 15:59
Доброго времени суток,форумчане.
Изначально ноут был залит и его делал другой мастер.но так и не сделал.
Ноут включается,все напряжения поднимаются.кроме +VGFX_CORE,+CPU_CORE - 0.13 в.
Что было сделано....
Махнул хаб HM65 (SLJ4P)
Заменен мульт KB930QF
Заменена шимка по процу 95831 hrtz
Прошиты обе флешки.
ПОдкидывал проц,заведомо рабочий
Куда дальше копать.ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 20:35
Там почти в конце схемы, нарисована очередность поднятия сигналов. Смотрел?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 02:23
проверяйте обвязку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 17:42
замеры с шимки цп
VR_ON 3.3 в
SCLK 1.08 в
PGOOD 0.04 в
PGOODG 0.03 в
VSEN 0.1
RTN 0
VIN 19
VDD 5.04
SDA 1.08
ALERT# 1.08
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 17:58
derban4ik писал(а):
PGOOD 0.04 в
PGOODG 0.03 в
Кина не будет (с)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 03:35
Подсказка! Вытащите проц и снимите резистор с 24 ножки (PROG1) шим контроллера проца, если поднимутся питания, значит с шимом всё нормально! На этой плате на днях был косяк такой же, с процом были попытки старта шима, но очень слабые, без проца работал на ура, проблема в моём случае была в подбитом PL901, он звонился нормально, через него проходило 19в, но ток через него не шёл, потому как с низу была микротрещина, пока не снял его не увидел, тоже часа 2 воевал с этой проблемой :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 03:36
Да и без не вздумайте проводить эту операцию с процом ибо будет горе :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 12:47
Без проца,со снятым резистором с 24 ножки
на PL702 - 1.08v
на PL904,PL905 - 0.9v
на PL902 - 1.01v
и выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 13:17
и выключается через 3 секунды выключается
