Текущее время: 27 апр 2026 14:58
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 01:54
Принесли этот аппарат только с магазина, FreeDos там, винду в общем поставить.
Зашел в БИОС, режим SATA контроллера на Compatible/IDE переставил, загрузку вместо UEFI на Legacy выставил.
Перезагружаюсь, висит на заставке Lenovo и все. Ни на какие клавиши не реагирует.
Кнопку Novo сбоку на корпусе нажимал, батарейку БИОСа вытаскивал, ничего не помогает.
Копнул инет, есть несколько жалоб на такую же ситуацию, кривой БИОС наверное.
Собственно кто нибудь знает есть ли на этой платформе горячие клавиши перепрошивки БИОСА с флешки?
Программатор есть, но клиенту хочется чтобы было быстро (не сдавать по гарантии) и чтобы без пайки, чтобы эту гарантию не потерять.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 08:13
xtrigger писал(а):
Принесли этот аппарат только с магазина.
в магазин и несите обратно, нечего умничать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 12:14
1.делаем на флешке три копии NIWE3X64.FD,NIWE3X64.bin,NIWE3X64.rom
2.вынимаем батарею и блок питания
3.Зажимаем Fn+R (если не сработает комбинация, то Fn+B) и держим
4.Не отпуская зажатые клавиши подключаем блок питания и нажимаем кнопку включения
5.Ждем 5-7 сек до первого писка и отпускаем нажатие, будет мигать.
6.Ноутбук прошьется и перезагрузится
7.Этот способ работает на большинствые ноутов Lenovo на биосе Insydeh20
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 12:34
По первому пункту непонятно, можно подробее?
Я скачал с офсайта биос, там самораспаковывающийся exe архив.
Я извлек его содержимое, там только один файл похожий на прошивку Merge.bin
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 16:07
попробуйте этот
LA-B102P.rar [2.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 10:52
Filonov писал(а):
попробуйте этот
мне помогло заколосилось :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergeyZVS, VldmrAlxs, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
