Текущее время: 20 мар 2026 19:03
 Заголовок сообщения: la-9104p нет дежурок
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 21:36
Уважаемые гуру помогите разобраться.
дежурка RT8205L
16 нога (VIN) - 19V
13 нога (en) - 2.75 в дш написано что разрешаюший сигнал на включение VREG5/VREG3, хотя по идеи это напряжение занижено
VREG3 - 3V
VREG5 - 5V
1 нога - 1.3V
3 ног - 2V
4 нога - 2V
6 нога - 1.3V
9 нога - 4.58V (BOOT2 на схеме сигнал обозначен как BST_3V, значение явно завышено)
14 нога - 2V
19 нога - 5V
22 нога - 5V
так же на схеме сигнал EN обозначен как VCOUT0_PH но по факту он обрывается на pr211 который на плате отсутствует
VCOUT0_PH есть на 104 ноге мульта и на 2 ноге pq201
от куда берутся 2.75 на сигнале EN я вызвонить не смог
дежурку менял, заказывал у постов, заведомо рабочей назвать не могу
короткого не нашел, сопротивления по 3 и 5 v тоже подозрений не вызывают. поднимал дроселя на всякий ни чего не меняется.
если сталкивался кто подскажите чего не замечаю, или куда смотреть
схему прикрепить не могу, не влазит
 Заголовок сообщения: Re: la-9104p нет дежурок
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 22:10
разомкните перемычки PJ202,204,203,200
Ключи живые? без дроселей оно и не должно работать!
осцилом на затворы стать посмотреть попытку запуска.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 21:00
pj 204 и 202 +5VALWP > +5VALW отсутствуют
при размыкании pj 200 и 203 +3VALWP > +3VALW дежурные 3 и 5 начинают формироваться
сопротивление по линии +3VALW 64кОМ
при сомкнутых pj 200,203 видно кратковременный всплеск
на 3VALW подавал питание потребление 0
подскажите как найти просадку
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 21:19
+3VS (Q27 1-3 ноги) - кз нет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:11
+3VS КЗ нету. сопротиваление 11кОм показывает. при подачи питания на линию потребление 0.5А и начинает греться хаб, по ощущениям градусов 40. под замену?
