Текущее время: 22 мар 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Quanta R76 кусочек схемы бы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 11:56
Добрый день. Есть залитый HP 15-e011sr. Выгорел до углей и дырки в текстолите неизвесный полевик в окрестностях PU6. Маркировку PU6 прочитать не получается пока. Но что-то процовое. Где бы этот кусок схемы посмотреть? R75 вообще не то
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R76 кусочек схемы бы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 12:18
PU6 ISL6208BCRZ
ну а мосфет на вашей, сдвоенный какой-то от Fairchild
Снимок.JPG [ 95.43 КБ | Просмотров: 997 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:27
Спасибо! Если ISL6208BCRZ и сдвоенный мосфет, от R53 похоже, значит :-)
r53.JPG [ 44.26 КБ | Просмотров: 980 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:02
А если FDMS7602 оформить навесным монтажом, выдержит? паять его особо не к чему
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 17:19
Похоже навесной монтаж это меньшая из проблем :)
Слепил из 2х n-канальников, запустил и вот что получил: Потребление 100мА, флешка шуршит, на дебаге тишина. Напряжения есть все, кроме тех, что идут с процовой ISL6277A и драйвера ISL6208.
за минуту кулер плавно разгоняется, потребление становится 230мА с кратковременными провалами до 160.
Проц (все в одном) градусов 38.
У проца 2 кварца. Часовой и 48МГц, оба тикают.
VRON на шимке присутствует, по CPU_SVD/CPU_SVC ни одного бита не проскакивает.
На что бы обратить внимание в этом адовом самоваре?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 17:22
Да, под рукой нет hp-шной зарядки, подпаялся напрямую с БП. Соответственно AD_ID отсутствует
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 17:29
urdmitriy писал(а):
AD_ID отсутствует
через резистор 330к с плюса подайте... но у вас скорее всего не в ID дело.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 18:30
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
urdmitriy писал(а):
AD_ID отсутствует
Спасибо, буду знать.
Шимка-проц?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:32
Подскажите, кто знает, какой порядок запуска этих шимок? Мастером в общении шим-проц выступает процессор. Шим стартует после команды проца, или шим стартует сам, а проц подруливает напряжение? На плате в общем-то больше ничего нет. Как бы определиться, кто из них косячит? Бюджет на ремонт этого ноута рубля 2, чтоб понять, ковыряться с шимкой или выдавать без ремонта?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:54
за 2р? время своё не цените :(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:59
Юрий, Это знакомый знакомого в тяжелой жизненной ситуации, просили помоч
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 12:02
Продолжаю изыскания. Шимка запускается на 100 мкс. Vcore на это время появляется, VddNB - до дросселя есть импульсы, после - вообще тишина. Сопротивление на NB 50 Ом, полагаю это мало?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 12:03
Дроссель, естественно проверялся
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
