Текущее время: 18 июн 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Intel-графика, дефект изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:26
HP Compaq Elitebook 6930p
платформа Intel
Недавно вылез вот такой дефект (см. картинку). Знаю что это значит и как бороться на AMD, но на интеле такое вижу впервые. Ноут работает исправно, синий экран не выбивает. Мем-тест ОК. Похоже на внутренний дефект СМ. Кто-то лечил такое?
defect.png [ 170.53 КБ | Просмотров: 792 ]
 Заголовок сообщения: Re: Intel-графика, дефект изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:20
мем-тест не дает 100% гарантий, поменяйте оперативную память, если не поможет менять север
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:32
на внешку, на другую матрицу как ?
Хотя если принтскрином получена картинка ...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:38
Мемтест не тестирует видеопамять, иначе мы бы это видели. Подкинь ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 15:58
Спасибо, пока вроде обошлось изъятием одной планки памяти. Хотя я был уверен, что битая память неизбежно приведет к bsod. Бывает всякое... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 16:00
Ошибок не было, видеопамять тестировал этим:
правда он переводил матрицу в разрешение 800х600
Безымянный2.png [ 56.92 КБ | Просмотров: 767 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 20:44
Никто из людей никогда не знает ничего абсолютно точно, но мне кажется , что матрица не может изменить своё разрешение , даже из-за этого крутого теста.
Замените ОЗУ для диагностики.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:51
4 часа работы - полет нормальный. Спасибо, взял на заметку. Обошлось легким испугом :) Тему можно закрывать
