Текущее время: 22 ноя 2025 07:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3111er
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 18:11
HP Pavilion dv6-3111er(LX89) Пришел в ремонт с диагнозом:"нет инициализации", нет изображения. После вскрытия установлено - грето все: север, юг, видюха. Напряжения все в норме, посты бегут по кругу. Перешили Bios, та же картина. После снятия одной планки памяти ( всего 2х2Gb) появилась инициализация, пошла загрузка системы. Обе планки по отдельности работают, ставил 1х4Gb - нет инициализации. Поменяли север - та же картина с 2Gb работает с 4Gb нет. В системе дрова дискретной видюхи выдают код ошибки 43, а интегрированной ставится стандартный графический адаптер. Процессор подкидывал - ничего не дало.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3111er
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 00:39
Вопрос в чем состоит? почему не видит 4Гб или как избавиться от код 43? Что говорит пост-карта при установленных 4Гб?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 17:01
При установке 4Гб посты бегут по кругу. Сняли видеочип, переделали плату в UMA - все ОК - видит 4Гб, дрова на видео (AMD 4200) встали нормально. Хозяин отказался от замены видеочипа, оставили как есть UMA. Тему можно закрывать.
