Текущее время: 18 апр 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 21:24
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Началось всё с полгода назад. Перезагрузился и... всё, не стартует мать (насколько я могу судить).
Описание симптомов:
Опишу всё до мелочей т.к. не знаю что важно.
Включаю.
Индикатор питания горит.
Индикатор Wireless горит.
Индикатор HDD мигает РАВНОМЕРНО (период примерно секунда).
Экран чёрный, подсветка не горит.
Индикаторы клавиатуры не горят.
HDD шумит.
Куллер работает, причём с каждым запуском стартует на разных оборотах и обороты со временем меняются как в большую так и меньшую сторону, без всякой закономерности.
DVD реагирует как обычно при включении.
Сильного нагрева нигде нет.
И в таком состоянии он может находиться сколь угодно долго.
Выключается удержанием кнопки включения.
Ноут чистый, паста менялась.
BIOS не прошивал.
Много раз пробовал включить, но увы.
И вдруг в очередной раз включив ноут стартанул и заработал. Нарыл в нете описание похожей проблемы, там советовали перепрошить BIOS, что я и сделал. После этого ноут работал как часики. Напомню было это полгода назад. И вот не давно опять таже история. На этот раз я раздобыл схему на комп. Промерил все напряжения, всё в норме.
Собственно вопросы:
1. Всё таки это BIOS или нет? Я понимаю, что однозначного ответа не может быть не видя аппарат, но какова вероятность?
2. Может у кого нибудь есть файл BIOS на модель SVE1511V1RSI. На оффсайте файла нет :sh_ok: .Переписка со службой поддержки результатов не дала, девушка посоветовала нажать F2 вовремя загрузки, чтобы получить файл BIOS :-) . Дружу с электроникой, что такое SPI представляю. Это я к тому ,что есть мысль, выпаять (благо SOIC 8) чип и перепрошить на программаторе. Опасность своих действий осознаю чётко. В СЦ не понесу, убью так убью.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 21:48
1. Вероятность большая, начните с прошивки.
2. Биос можно найти на форуме через поиск или в соответствующем разделе + тут есть правила, которые надо соблюдать viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:10
Спасибо за ответ.
Уточняю:
Мать DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:12
ur5yam
Я правильно понял Ваше указание по поводу правил?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:14
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:21
Поиском по сайту я воспользовался первым делом, но ничего не нашёл. Сейчас поискал ещё раз и нашёл. Странно... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:26
Кстати я где-то слышал, что такие симптомы бывают из-за нарушения контактов моста (северного если не ошибаюсь) или видео. Может погреть? Правда фен есть только строительный. Обложить всё вокруг фольгой в несколько слоёв и... Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:48
Если ничего вменяемого в голову не приходит, несмотря на прилепленные темы и советы, отдайте в сервис
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 01:47
Не... в СЦ не понесу. Если реанимирую, то хорошо, поработает, а если убью, то наскребу на новый.
Но всёравно спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 02:02
у Соней на Интеле частенько сокет отваливается.Можно прижать проц.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 02:04
ну возможно и видео сдохло наконец то,можно феном дунуть 5 сек
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 02:21
Мужики!!! Огромное человеческое Вам спасибо. Созданная мной тема получилась несколько не последовательной, так что извините если что... В ремонте компов я не силён, и мне было нужно подтверждение спецов в моих подозрениях BIOSа. В общем выпаял чип, слил содержимое на всякий случай и залил найденный на вашем форуме файл. Запаял обратно и всё заработало. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 02:50
Появилась такая мысль, а не был ли это вирус и в первом и во втором случае? Где-то читал, что есть вирусы которые поражают BIOS. Так вот, у этого чипа есть нога которая отвечает за запрет записи и подключена она к мультику. Что если посадить её на ноль и тем самым запретить запись аппаратно. Я понимаю, что при этом обновление BIOS будет невозможно, ну и хрен бы с ним. Было бы интересно узнать мнение спецов. А в целом тему считаю закрытой.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 23:54
допускать до поражения биуса нельзя
браузеры нужно чистить декриптором http://soft2secure.com/knowledgebase/crypt0l0cker
