Текущее время: 09 июн 2026 20:29
 Заголовок сообщения: ASUS 1215B проблема с Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 13:04
После замены материнки с 1215N (Intel Atom, обычный AMI-биос) на 1215B (AMD E-450, EFI AMI-биос) появились проблемы с модулем Wi-Fi. Новая мать его не видит. Устройство отсутствует в диспетчере устройств. Начал экспериментировать с модулями из наличия:
AW-Nb111h (чип BCM43228 + BT) - wi-fi видит, блютуз - нет.
Ralink RT3592BC8 (чип RT3592 + BT) - ничего не видит
BCM94313hmgb (чип BCM94313 + BT) - всё видит, и Wi-Fi и BT!
AR9B95 (чип AR9285 без ВТ) - wi-fi видит.
без названия (чип AR9485 + BT) - ничего не видит
Intel 6235ANHMW (6235 + BT) - компьютер вообще не грузится, чёрный экран.
Никаких надписей, как в случае с классическим white-листом на брендах (типа Unsupported card), у меня не появляется. Что это может быть? Аппаратная, или програмная проблема?
На стареньком Samsung NP-Q35 все модули исправно работают.
P.S. Хотелось бы запустить Ralink RT3592BC8, на 1215N он отлично работал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1215B проблема с Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 10:09
Аппаратная проблема была в самом MiniPCIe-разъёме. "забыли" подать на 24-ю ножку +3.3V. На некоторых модулях этот контакт не задействован, а на RT3592BC8 используется. Разбирать корпус заново было лень, поэтому прямо на модуле кинул перемычку из МГТФ-0.05. Wi-Fi завёлся. Далее, поковырял биос на предмет блютуза. Выяснил, что есть проверка по PID|VID. Управлять блютузом разрешается, только когда установлен Wi-Fi-чип BCM94313 (VEN_14E4&DEV_4727). Видимо, решили комплектовать этот нетбук только такими модулями. PID|VID блютуза роли не играет. Короче, пропатчил это "изобретение" разработчиков и блютуз завёлся, как надо. Реагирует на хоткей. Я доволен.
P.S. Есть блокировка на интеловские Wi-Fi-адаптеры, любые. Просто чёрный экран. Дальше ковырять неохота.
Если интересно, могу выложить патченый биос, но не знаю как.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 00:26
inSERter писал(а):
но не знаю как.
Нажмите внизу "стандартный ответ", там появится пункт - разберетесь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 14:29
Вот файл. Шил прямо из BIOSa с USB-флэшки (fat32).
0503mod1.ROM [2 МБ]
