Текущее время: 26 апр 2026 23:09
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 14:15
Добрый день форумчане , первый раз столкнулся с такой проблемой не определяет сетевой кабель , при этом WI-FI работает нормально, со слов клиента ноут оставили на выходные дома включённым в сеть , а по приезду перестала работать сетевая карта, ноут разобрал видимых причин на плате не нашёл платформа da0u81mb6c0 rev.c , может кто сталкивался с такой проблемкой, подскажете куда копать?
Схемку на него нашёл вот щас пока изучаю, в устройствах сетевуха определяется нормально, драйвера на всякий случай обновил , но не спасло, индикаторы при подключении сетевого кабеля никакие не загораются!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 14:35
видимо гроза была неподалеку
меняем сетевой чип
и может быть не только его
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 14:37
Сетовой, конечно, но я бы трансформаторы поменял для начала, это несложно и быстро. А там дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 14:49
Да грозы вроде небыло, ноут стоял выключенный, сетевой чип вроде целый не пробитый, определяется в винде нормально без ошибок, какие трансы смотреть? Чип стоит прям рядышком с коннектором сетевухи, прозвонил ns681684 сравнил с такой-же всё впорядке.
20150630_134231.jpg [ 337.55 КБ | Просмотров: 3839 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 15:08
транс там один
с одной стороны смотрит в RG45
с другой смотрит в сетевой чип
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 15:43
RTL8166EH-CG под замену, менял на днях на таком.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 15:59
Менять на такой-же или есть под него аналог?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 16:05
Если нужны - писать в ЛС
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:28
Замена RTL8166EH-CG помогла, всё заколосилось и интернет потёк по сетевому кабелю:) Спасибо Галкин Виктор Prohloe за предоставленный чип !!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 21:51
Кто бы сомневался !!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 21:54
Осталось 8 микрух, кому надо обращаемся, в России их в наличии пока нет, кроме меня )))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 21:55
Очередная типовуха с этими контроллерами. (((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:43
Извините, что влез у меня почти такая же проблема на HP 16-4050sr. Изначально адаптера сетевого система вообще не видела, после замены RTL8166EH-CG, адаптер определился драйвер встал, но не принимает пакеты. Пишет подключено но без доступа к интернету и идентификацию не проходит. Уважаемый "Бим" писал, что проблема может быть в трансе. Теперь вопрос трансы взаимозаменяемы?
И ещё один вопрос в чем ещё может заключаться данная проблема?
P.S. Пробовал на разных системах, и с разными настройками сетевого адаптера. С автоматическими параметрами получения сетевого адреса и прописывал в ручную.
при ручных настройках IP адреса сетевой адаптер может получить от 20 до 120 пакетов, потом останавливается и все.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 15:34
Вполне может быть непропай, я 2 раза пропаивал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 17:27
пропаивал и не раз. 2 штуки поменял под микроскопом смотрел
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 17:29
разобрался в чём проблема, но не до конца.
слетел MAC адрес. прописал его в диспетчере устройств, всё заработало, но этого хватит до переустановки ОС.
Куда его надо прописать (я так понимаю в биос наверно) что-бы всё работало как надо? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 13:49
через DMI-tools погугли
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 19:17
через DMI-tools погугли[/quote]
спасибо! не стал голову ломать клиент сказал что и так устраивает....торопился.. как обычно уезжают ))))))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 14:37
Внесу свои ещё 5 копеек , RTL8166EH успешно заменён на RTL8106Е всё работает без переделок
