Текущее время: 17 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: HP dv6-3015sr (Quanta LX6) - пост код 13h
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 18:27
Добрый день, всем!
Поступил в ремонт HP dv6-3015sr (Quanta LX6) с диагнозом нет изображения.
Пост карта показала останов на пост коде 54.
Нашел ветку на форуме, где проблему решила замена Хаба.
Замерял сопротивление на Хабе, а оно 2.3 Ом.
Заменил Хаб, теперь затык на пост коде 13h.
Что делалось:
- Заменен PHC BD82HM55
- БИОС основной и мульта прошивал.
- Флеша Хаба менялась.
- Память подкидывал.
Проц только не подкидывал, пока нет в наличии.
Биос insyde, если память не изменяю?
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr (Quanta LX6) - пост код 13h
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 19:21
А теперь какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 21:25
50 Ом
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 21:44
Без памяти какой пост код
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 22:00
Без ОЗУ пост код 7E
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 22:01
А без пост карты пробовал ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 22:06
Карта там в wifi ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 22:38
Карта в подключается на miniPCI-e, штатно стоит wifi.
Пробовал
А что, толку без карты, изображения то нет, как на матрицу так и на внешний моник.
Не понятно, что не проходит инициализацию?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 23:07
>Снимите пост карту и так включите плату должно. Всё должно запустится
2 Ноя 2011 - 14:54 White >> 10
>Спасибо огромное, без посткарты заработали! кто-бы мог подумать.
4 Ноя 2011 - 17:57 Highlander Модератор Hold fast! >> 2932 >> 282.64
>А что за карточки используете?
>На 5 таких платах с разными картами, тот же самый эффект. С картой пост 13, последный биос с офсайта.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:52
Без пост карты изображения нет. Вывод ИЗО проверялся как на LVDS, HDMI, VGA.
Инициализации нет, так как на "три клавиши" в ребут не уходит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 13:53
Имхо 13 пост что то из ранних , проц ,память ,хаб . Еще попробуйте другую прошивку.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 17:08
Память исключаю проверял на всех слотах 100% рабочей.
Хаб менял два раза.
Проц на днях появился. Подкинул - картина та же.
Подозрительно было сопротивление на сетевой - 20 Ом.
Снял сеть, звук - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 18:16
--а оно 2.3 Ом.
это по какому питанию.Напруги памяти хаба проца.Мож что то снесено при установке хаба ,дроселя по питанию проверит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:25
54h 7Eh
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
