Текущее время: 28 апр 2026 00:20
 Заголовок сообщения: la-7912p не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 10:50
Доброго времени суток.
Есть две матери La-7912p.
Обе в полностью рабочем состоянии, кроме тачпадов.
Подскажите что может влиять на их работу.
f7 нажимал, биосы шил. Ноут показывает что драйвер на тачпад установлен но работать он не хочет.
подскажите в чем косяк.
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:01
попробуйте fn+ "клавиша которая блокирует тачпад2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:32
это тоже конечно пробовал
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 12:04
асцила у меня нет но врде на линии tp_clk должно быть 5 вольт. их там нет. Может мне кто нить помочь?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:59
La-6973p та же проблема. Кто знает подскажите.
Может мульт шить надо ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:07
Подтяжка к +5VS - R363
ESD защита - D4
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 01:22
Проблема и мать та же, ноут Packard Bell Q5WTC. Решение проблемы заключалась в том, что стояла не родная клавиатура. На родной клаве функциональная кнопка включения тачпада не F7, а F6. Из за смещения функциональных клавиш, не туда нажимала. Надеюсь кому нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 01:38
Такая же проблема .(La-7912p rev 2.0 коротко:не включалась ,просшил биос включился .Установил виндовс .) Питание тачпада было около 2в , заменил резистор R2099 . Питание стало 4,99в . В диспечере устройств определяется и драйвера устанавливаются . Но не работает . И тоже на линии tp_clk 0.05 в . Резистор подпитовающий 4.7 ком целый , менял даже не помагло.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 16:39
Не в одной теме по этому вопросу не написно решение ! Оказалось просто надо в биосе переключить Function Key Behavior c Special Keys на Function Keys .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:56
Чушь собачья!! каждый инженер знает про эту функцию и если не реагирует F2 то нужно нажать Fn+F2. Вот и вся ваша функция.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
