Текущее время: 23 мар 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 1EC
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:05
Приветствую всех!
Есть нуот Toshiba A300 1EC. По словам хозяйки, ноутбук в один прекрасный момент выключился без видимых причин. Но скорее всего его чем-то залили. :du_ma_et:
Вскрытие показало, что при подаче питания моментально нагревается чип U65.
Видимо от перегрева, название чипа не читается. В обвязке стоят транзисторы FDS6690AS (4 шт.).
Чип 24-ножечный, установлен рядом с батарейкой CMOS.
Вопросы: что это за чип и что питает данная схема? :du_ma_et:
IMG_0541.jpg [ 152.49 КБ | Просмотров: 666 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 1EC
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:14
U65 - TPS51125 - дежурка
разомкни дроссель L71 посмотри с какой стороны сопротивление
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:24
pelyp, огромное спасибо за схему!
На дросселе L71 на выводе 1 - 900 Ом,
на выводе 2 - 30 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:32
Скорей всего, что дохлый мульт (U45), лабораторник есть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:53
Есть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:27
Нагрузите линию 3В 1А, посмотрите, если греется мульт, на замену
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 17:22
Разорвал PAD18, подал 3В... загорелись лампочки. Потребляемый ток 1,13 А.
Мульт жив?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 17:28
ищите что греется! вам же написали если греется то под замену!
