Текущее время: 09 июн 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:56
EC - NPCE288NA0DX
На сколько я понял это аналог 9012, по его аналогии 13 нога должна поднять высокий уровень, а там 0.033в.
Все основные напряжения поднимаются.
Основная флешь биоса перешита, для ес программатора нет (пока :smu:sche_nie: ).
Прежде чем искать контроллер подскажите как его окончательно проверить
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:19
Для начала проверьте поднятие всех напряжений, перепрошейте Биос (родной дамп только сохраните :) ). Ну а потом уже
Yojiq писал(а):
13 нога поднимающая высокий уровень
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:53
С ув. swansic - может я что то не правильно описал, но то что вы советуете описано, или предоставить таблицу всех напряжений ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 19:29
Тут бы сразу хорошо бы с терминологией разобраться: какие напряжения будем считать "основными", а какие "неосновными". После ключей и стабилизаторов питания остаются "основными"?
Если да - то интересно что у вас на флешке происходит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 20:45
Попробуйте сигналы снять через осциллограф, если есть конечно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 11:49
Yojiq про биос не заметил что уже перешита
Мне не нужна таблица, просто проверьте их наличие.
andrey.br не знаю какие там у Вас в Братске основные или не основные, но Yojiq проверяйте наличие по таблицы в ACPI режиме S0
PR.png [ 43.06 КБ | Просмотров: 3910 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 13:35
Спасибо всем за ответы.
Схемы у меня нет, не получается найти, поэтому приведу замеры, а вы меня корректируйте если что.
pic_51_2 PL404 (381Om) 5v дежурка
pic_51_3 PL402 (1.45kOm) 3.3v дежурка
pic_51_4 PL606 (347Om) 1.013v присутствует постоянно как и дежурка, коммутируется при включении ключем U60
pic_51_5 PL902 (15Om) 1.097v возле процессора
pic_51_6 PL903 (10Om) 1.098v возле процессора
pic_51_7 PL502 (208Om) 1.39v
* ( сопротивления замерены относительно земли без подключенного питания )
На spi 8 нога постоянно весит 1.8v, шевеления нет нигде кроме поднятия питания до 1.8v на 6 ноге clk (в такт светодиода включения)
Комментарий к файлу: pic_51_7.gif
pic_51_7.gif [ 20.92 КБ | Просмотров: 3908 ]
Комментарий к файлу: pic_51_6.gif
pic_51_6.gif [ 20.5 КБ | Просмотров: 3908 ]
Комментарий к файлу: pic_51_5.gif
pic_51_5.gif [ 23.53 КБ | Просмотров: 3908 ]
Комментарий к файлу: pic_51_4.gif
pic_51_4.gif [ 20.5 КБ | Просмотров: 3908 ]
Комментарий к файлу: pic_51_3.gif
pic_51_3.gif [ 18.96 КБ | Просмотров: 3908 ]
Комментарий к файлу: pic_51_2.gif
pic_51_2.gif [ 18.78 КБ | Просмотров: 3908 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:02
Если напруги поднялись, то флешь считалась в течении 1 секунды во время подключения зарядки, а дальше будет тишина.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:24
Vladimir1112 Давайте проясним ситуацию.
EC с встроенной памятью, внешнюю 25Q64 о которой я пишу он не пытается читать, не при подключении бп, ни при нажатии на вкл.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 17:01
А Гугола у Вас тоже нет или не получается найти :) :) :)
http://laptop-motherboard-schematic.blo ... b102p.html
бесплатно, только нужны регистрации там Фейсбуки, Гуглы+ и т.п. хренотень
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 17:51
swansic - скачал три раза, архив поврежден или имеет другой формат ...
:s_o_s: :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 17:57
viewtopic.php?f=232&t=115469&hilit=b102p
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:38
Я оттуда не качал, но помоему там RAR-архив и откывается вроде последними WinRar_ми
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:02
swansic - во первых спасибо за настойчивую помощь !
Новый вин рар так и не попробовал, скачал с аудионет (натыкался на нее, но что то меня остановило от скачивания там )
Далее по телу -
Виновницей оказалась U59 TPS22966, отказывалась пропускать +1.35VS, после ее пропайки все запустилось, далее будем думать менять ее или так отдать.
Еще раз всем большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:42
А помощь была оказана в первом же ответе."Все основные напряжения" и"все напряжения" - видимо разные вещи. Но хорошо то что хорошо кончается.
