Текущее время: 22 мар 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 21:15
Состав платы:
проц - AMD Phenom II Quad-Core Mobile P960 - HMP960SGR42GM
Северный мост - 215-0752007
Дискретка - 216-0774007
Asus A52DR (K52DR ver 3.1) все работает, но только стоит поставит драйвер на 4007, пропадает подсветка в момент загрузки вин7 так сказать после светлячков и логотипа Windows, изо под лампой просматривается рабочий стол рассмореть можно, драйвер удаляешь и подветка нормально рабоает во всех режимах, win ставил несколько версий, драйвера пробывал как со сборников так и с офф ссайта амд. Схемы естественно нет, киньте плз участок и распиновку с разъемом LVDS, и кто отвечает за подветку при работе от дискретки? или может так медленно помирает 4007? спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 21:21
и еще одна странная особенность, хочу например удалить очередной раз драйвер на видео, зайти в безопасный режим, и при выборе способа заргузки иногда работет а иногда нет клавиатура, в Windows работает всегда. клиент сказал что с клавиатурой у него ето давно, а подветка начала пропадать просто после переустановки ОС., может ли все ето давать BIOS?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 22:25
Очень сомнительно, что BIOS. Сегодня приходил клиент с таким ноутбуком с точно такой же проблемой, оказался полумертвый 216-0774007. Система охлаждения загажена, температура в простое под 90 градусов, классика.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 22:40
в первую очередь нормальную систему и правильные дрова! Чип умрет однозначно, даже оба умрут, но начинают с этого
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 23:05
Да СО была забита, я так понял ни разу не чистилась. Использовал схему от K52N, вроде все похоже, и мульт такой же, основные замеры на LVDS разъеме
AC_BAT_INV - 18,6-18,8 как положено.
+3VS_LCD - 3,3 как положено
LCD_BKLTCTL - уровень подсветки 3,3 потоянно.
а вот BL_EN_CON - разрешение подсветки до перехода в графический режим нормальный 3,2, после исчезновения подсветки соотвественно падает до 0,2.
последний зависит от LID_SW#, LCD_BACKOFF#, L_BACKEN_GPU и BUF_PLT_RST#
LID_SW# - в норме т.к. матрица зажигается изначально
LCD_BACKOFF# - 33я нога мульта постоянно 3,3V и с подсветкой и без, так должно быть ? сигнал то инверсный.
L_BACKEN_GPU - не могу измерять нет обозначений на плате
BUF_PLT_RST# - не могу измерять нет обозначений на плате
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 23:07
Юрий спасибо, но выше писал что системы ставил разные и разные дрова, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 00:11
для диагностики снял D4502, подсветка горит, значит чип подыхает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 05:27
Мне как-то попадалась статейка про пропадание подсветки с определенной версией дров.
Решалось таки reg-файлом:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
"KMD_EnableBrightnesslf2"=dword:00000001
"KMD_EnableBrightnessInterface2"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 10:38
Юрий Вам верно сказал, новая винда и дрова с сайта асуса на вашу модель решат проблему... Уже было пару к42 с таким эффектом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 20:05
Спасибо за подсказку по поводу дров на видео с сайта, с этим проблему решил, а вот тетка после перепрошивки биоса не работает как ни танцевал с бубном вокруг него :( ревизия платы 3.1
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 20:06
может у кого есть рабочий дамп с этой ривизии платы?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:11
ревизия при чем здесь??? полный и правильный биос лежит на техподдержке, лет 5 уже
