Текущее время: 17 июн 2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мать DAOZE7MB6DO REV:D не стартует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 09:56
Доброго времени суток, All!
Не реагирует на кнопку вкл.
Мать DAOZE7MB6DO REV:D выгорел мультик NPCE791LA0DX, заменил, результат нулевой. Проверил напряжение VCC на мультике есть (нога 19,46,76,88,102,115), на 4 ноге нет напряжения. На кнопке 3.3в есть, при нажатии 0в, все ОК, но старт не проходит. 3.3в и 5в есть, зарядка на аккум идет. Посмотреть наличие генерации не могу, нет осциллоскопа. Подскажите что еще можно посмотреть,где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Мать DAOZE7MB6DO REV:D не стартует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 10:05
Флеха читается хоть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:45
Помоги определить, плиззз!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:05
Я думаю в вашем случае лучший способ проверить читается ли флеха это выпаять микросхему биоса и прошить её этой ZE7 bios прошивкой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:10
Схема есть.
Открываем блок-схему (стр 1-2) ищем SPI Flash, думаю она рядом с мультом.
При подаче питания, на втором выводе появится пакет импульсов, но кратковременно.
Без бациллоскопа проблемно, но можно ( стрелочный тестер, светодиодная хрень и т.п.).
Форум читаете или нет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:58
gydvin73 писал(а):
Схема есть.
Вариант со стрелочным тестером или светодиодом мне по силе!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:08
ANDUHA писал(а):
gydvin73 писал(а):
Схема есть.
Проверил светодиодом, светодиод подмаргивает после нажатия на вкл.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:13
Сверху прошивка дана.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:33
Ок! С этим будет посложнее, но есть донор, переброшу флеху.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:59
Перекинул флеху, запуска так же нет. :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:32
Самое время обратить внимание на 38 и 39 страницы в схеме! :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 19:08
Согласен!! Отлично расписан процесс старта. Только замерять у меня не чем, буду тыкать светодиод. :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 19:39
а что дальше то? :) из всех инструментов я так понимаю - это только светодиод ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:00
Нет, мультиметр, руки и голова! :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:18
Вот хотя бы мультиметром исходя из страниц 38 и 39 выявляйте где затык, пишите и будем думать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:11
VIN - есть.
+5VPCU +3VPCU - есть.
VCCRTC - есть.
HWPG_SYS(PCU) - ???
RTCRST# - я не смог отследить до мультика, почему то обрывается на участке R513 0/J_4 к 31 ноге мультика (RTCRST#_EC).
NBSWON# - 3в кнопка ON - есть.
S5_ON - нет.
+5V_S5 - нет.
+3V_S5 - нет.
.......нет
Ну ка то так.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:46
Аууу!
Дальше какие мои действия?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 09:39
На этом все? :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:01
Вы бы поточнее описали бы, что значит например "RTCRST# - я не смог отследить до мультика, почему то обрывается на участке R513 0/J_4 к 31 ноге мультика (RTCRST#_EC)." или "HWPG_SYS(PCU) - ???"....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:15
Матюхин Алексей :bra_vo: Это согласно схеме.
RTCRST#_EC - это блок "RTC" на 13 стр.
R513 0/J_4 - участок цепи тоже на 13 стр. http://my-files.ru/ro86yi
HWPG_SYS(PCU) - это 38, 39 стр. вы же это и писали!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 19:09
Я имел ввиду то что вы написали неясно... Где конкретика? На вашем R513 с двух сторон есть 3в или как написано у вас "обрывается на участке R513 0/J_4 к 31 ноге мультика"??? Вы написали мягко говоря неясную ересь, которую я читал раз 10 и не смог понять.... А HWPG_SYS(PCU) вы поставили 3 вопросительных знака, это что значит, типа угадайте сами или как??!!! Ответе нормально какие сигналы присутствуют на плате, а каких нету...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 19:18
Давайте так, на 31 ножку мульта приходит 3в? На 17 ножке мульта (это ваш HWPG_SYS) есть ли 3в? Сопротивление относительно земли на 26 ножке мульта какое?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 19:23
Я вам уточню даже HWPG_SYS это повергуд с шима дежурки! :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 22:35
Матюхин Алексей По схеме от R211 к 31 ножке мультика через R513 должна быть цепь, у меня на мамке ее нет. На R211 3в, на 31 ножке 0в. Я нашел на мамке два пустых пятака под пайку с надписью R513, резюка http://my-files.ru/9qbbnx там нет. :sh_ok: На 17 ножке 0в. 26 ножка на массе. 10 ом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 23:40
Сорри! Ошибочка по 26 ножке, не 10ом. 26 ножка 47ком.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 02:18
R513 не нужен там значит, оно и не удивительно... Повергуд смотрите (PU3 23 ножка) что там?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 15:09
PU3 23 ножка 3в
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 00:27
:ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 11:54
И все????
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:31
Лид проверьте, кнопка отрабатывает (сброс идёт), так же DNBSWON# транслируется ли?
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Yar.Satellite
