Текущее время: 30 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: pegatron h36t schema
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 09:42
my friend
pegatron h36t mainboard
rev.2.3
schema led panel
mainboard
1.led_ pwm ?
2.led_en ?
This does not mean voltage
thanks
 Заголовок сообщения: Re: pegatron h36t schema
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 09:54
asliyucegsm писал(а):
1.led_ pwm ?
2.led_en ?
На VGA есть картинка?
Схемы нет. Проверить осцилографом считывание ED_ID.
2-3 pin J4501(J4502)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 22:34
Так и не решили проблему? Аналогичная ситуация с такой же материнской платой. Питание на матрицу поступает, считывание ED_ID есть, но экран белый. Биос шил, видеочип поменян (был в кз), матрицу менял. шлейф прозвонил. Что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 22:46
и это поступает?
Снимок.JPG [ 115.04 КБ | Просмотров: 2180 ]
Снимок2.JPG [ 57.33 КБ | Просмотров: 2180 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 23:02
en -2.8v, остальные 3.3v за исключением gnd конечно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 12:10
EN не должен выше быть? Как думаете в чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 21:20
больше нет идей? (
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 00:16
Поменял хаб на новый. Проверил осциллографом считывание ED_ID на 2-3 pin J4501(J4502). На втором пине не считывает, на третьем пине при запуске считывает. На 6-ом пине (rxclkn) сопротивление 0 Ом. На внешку изображение есть, на матрицу только подсветка спустя секунд 25-30 после запуска. Пришло 2 хаба одной партии. Один рабочий, второй на этот бук поставил. Пока мысли в хаб упираются, но много сомнений. Разве rxclkn должен звониться на землю? Какие варианты ещё могут быть?
