Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Gateway nv52 пост код 10
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 14:12
Добрый день. Ноутбук Gateway nv52 sjv50-pu. Застопоривается на пост коде 10 (феникс) Инициализация подсистемы Power Management и дальше все... черный экран.
Прошил биос, после два раза проходил 10 пост и вставал на 32 посте Определение тактовых параметров CPU и частоты шины Выполнение процедур POST из RAM.
Процессор подкидывал другой (Atlon менял на Sempron), оперативную память тоже.
Пробовал загрузить в качестве терминала через сеть. Пост карта показывает FF, на экране логотип сервера и все.
viewtopic.php?f=232&t=96765 - тут был похожий случай, но вопрос так и остался открытым.
Добрые люди посоветуйте, что еще проделать? Думал север поднять, но прежде чем это делать хотелось бы услышать совет или может у кого были такие случаи в практике. Я новичок по меркам метров форума, ни хотелось бы похерить что нибудь за зря.
Gateway NV52_MS2274_Wistron_SJV50-PU_Rev-1.pdf [1.9 МБ]
оригинал.BIN [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Gateway nv52 пост код 10
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 21:04
снята периферия, результат прежний
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 04:14
Возможно отвал North Bridge AMD RS780M
И процессоры сюда подойдут только для сокета S1G2. На такой меняли?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 10:49
Процессор менял, результат тот же. Север снял, но когда ставил обратно понял, что датчик соврал на 20 градусов. так что север под замену. Отрывов под ним не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:18
10h 32h
