Текущее время: 17 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:55
Первоначально не включался вообще. Вскрытие показало сильную коррозию. Помыл, почистил. Восстановил дорожки, пятаки что нашел. Не было +5VO. По питанию проца звонилось 1 Ом. Не маловато? Проц SR0UX (Intel Core i7-3630QM). Поставил пока SR0HR (Intel Celeron B830). С ним по питанию звонится 7 Ом. Больше КЗ не нашел.
Сдохли Q8100 Q8101 TPS51225. Заменил. +5VO и +3VO есть. Стал вкл. с кнопки на 2-3 сек. Поднимаются напряжения +1,05VS +1,8VS +1,5VS +3VSUS +VCCSA (+0.9V). Вместо +5VS и +3VS появляются, соотв., около 2.2 и 1.8 вольт (Q9106, Q9108). Видимо не полностью открываются полевики. На их затворах появляется около 4,2В. По схеме должно быть +12VS. Это напряжение должно пойти со сборки (ее не нашел) Q9105 (на входе ее должно быть +12VSUS). +12VSUS получаются из +12VO (стр. 71 мануала). Так вот я и не могу найти откуда это напряжение берется. Отсутствие маркировки деталей на плате сильно усложняет работу. Зарядка аккумулятора работает.
Сейчас материнка стала вести себя по другому. При подаче питания сама включается и выкл-ся по кругу. Остальное (напруги) не изменилось.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:35
Вложение:
Scan0001b.jpg [ 373.2 КБ | Просмотров: 1083 ]
Еще хотелось бы узнать. На месте, где была коррозия, может были еще детали. На фото в обведенной области.
В архиве более качественный вариант изображения платы с двух сторон.
Плата.rar [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:03
Неверное представление у вас, если я вас правильно понял, +12VSUS формируется из +5VO с помощью диодных умножителей, вот там вам и надо искать проблему. :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 00:16
polleo,
И находится все это хозяйство где-то рядом с шимом дежурки. Откройте даташит на этот шим, там найдете типовую схему включения и все увидите.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 00:22
Возможно накосорезили (не пропаяли или слепили выводы) с этим https://www.google.ru/search?hl=en&q=TP ... sgHBlLeoAQ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 09:48
Матюхин Алексейдядя Саша Спасибо за подсказку. Первый раз с этим сталкиваюсь, теперь буду знать. На этот умножитель должны идти импульсы с 19н. VCLK TPS51225. А их там и нет, хотя все условия их появления выполняются (по даташиту). Или микруха брак или я ее перегрел. Как добьюсь ее нормальной работы, отпишу.
По процессору вопрос, на счет 1 Ом сопротивления по питанию? Нормально или запуск покажет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 15:33
Такая-же плата с тем-же симптомом. Включается на секунду и выключается, и так по кругу. После многих перезапусков может завестись и успешно работать. Не заливалась.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 17:39
Еще раз заменил TPS51225. Проверил связи в обвязке. Нашел периодический обрыв в переходе с одной стороны платы на другую, продублировал связь проводом. Все запустилось. Нотник ожил. Дальше обнаружил замыкание между контактами под шлейфом, ржавчина. Жесткий диск (плата) очень сильно разъело. Поищу такой же, может удастся перекачать инфу с него, клиенту очень надо.
Тему не буду пока закрывать. Вдруг еще что всплывет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 22:42
по поводу процов , особенно иви бридж - прозванивать их по питанию в плате достаточно неблагодарное дело.
проверяйте заменой.
не иметь какого-нить целерона на подкидку - грусть и печаль.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
