Текущее время: 17 апр 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l655-1h2. 6050a2332301-mb-a02. BL 10G.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 19:52
Добрый вечер. Принесли ноут. На кнопку реагирует. Но не запускается. На экране ничего нет. После нажатие на кнопку загораются индикаторы и через секунду перезагружается. И так раз в две секунды. Без оперативки перезагружается раз в 10 сек. Без проца каждые пару сек, в независимости есть оперативка или нет. Дежурка на месте. Биос 8 нога 3.3в. Там их две на плате. Я так понимаю что в каком то месте коротит. Но не представляю как узнать где. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l655-1h2. 6050a2332301-mb-a02. BL 10G.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 21:13
Вопрос такой сложный или я что то не так написал?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 21:38
а вам тут что обязаны, спотыкаясь от спешки, в онлайн режиме незамедлительно отвечать?
Вопроса и нет как такового - потому и отвечать не на что. Замеров и прочих данных ноль. Прошивки не шиты. Говорить не о чем.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 23:22
Завтра все напряжения померю и выложу. Прошивать биос пока не хочу. Не думаю что из за прошивки такое бывает. Хотя могу и ошибатся.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:29
Заметил что транзисторы на входе 19 вольт странно работают. Точнее q6002(AM4410NC). На D поступает 19 вольт. Как и на S и на G. Без напряжения сопротивления D-S всего 2ом. А D-G в его 25 ом. Я так понимаю он пробит. А второй транзистор q6005( AM4825P_AP) на D 19 вольт. На S и G напряжений нет. Мне поменять первый транзистор и посмотреть что будет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:50
Заменил транзистор q6002. Теперь на G 25 вольт. А в остальном ничего не изменилось. И транзистор q6005 закрыт. Хотя на G у него тоже 25 вольт. Не знаю что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:01
Откуда там 25 вольт взялось? БП выдает 19, от батареи и того меньше... Предлагаю для начала сменить батарейку в тестере, а то такого намеряете...
Потом прозвоните нет ли короткого по вторичным источникам.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:55
Forsell При всем уважении, если там на входе n-канальный, его 25 вольтами и открывают через "накачку" например средствами шимки чарджера
ну и пусть закрыт - это нормально от сети, он p-cnannel...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:43
Сам удивился. Но там 25 вольт. А где именно проверять на наличие кз? На остальных дросерях все норм.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:49
Насчет того что транзистор второй должен быть закрыт сам понял спустья немного времени. Он открываеться от аккумулятора. Спаял две микрухи биоса. Буду шить. Правда я ни разу не видел что бы на плате были два биоса. Не знаю как точно их надо шить. Тот который возле мульта, почти пустой. 90% там FFF- ки идут. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 21:07
вы какие-то странные вопросы задаете - должно быть не должно быть
вот берете и шьете - пишут рабочие
viewtopic.php?f=390&t=75911&p=499834&hilit=BL10G#p499834
сравниваете результат
старые дампы сохраняете навсякий всегда
Ознакомьтесь, если вам лень читать или ничего не понятно, ну тогда в сервис или в ведро)
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 21:39
Дело в том что я сам типа как сервис. Просто решил от замены батареек и матриц перейти к более сложным вещам. Сейчас только учусь, поэтому и спрашиваю. Читать не лень. Старые прошивки уже сохранил.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 22:33
Спасибо за ссылки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:19
Прошил на программаторе. Сравнил то что было на флешке биоса и то что скачал, они местами различались. Но все ровно это не помогло. Не хнаю где дальше копать. Сейчас проверю напряжения на дроселях и выложу. Может это как то поможет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 12:47
Напряжение проверял без оперативки. Так как с ним он перезапускаеться каждые пару секунд, и проверить напряжение не получаеться. После включения греется проц, видео и мост. В простое дежурки 3.36 - 5.18. А во время работы с одной стороны дросселя эти напряжения есть а с другой 2,62 и 4.80. На дросселях проца с одной стороны 1.05 а с другой .90. На дросселе моста 1.15 с одной стороны, с другой всего .60 на видео 1.15 с другой .80 Все дроссели за пару минут теплые. А тот который идет на мост горячий. С землей на этом дросселе всего 38 ом, это норма? Подключил лбп к земле и дросселю. На 1.5 вольт. Потребление 600 ма. Мост становиться теплым.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 13:01
Муаед писал(а):
А во время работы с одной стороны дросселя эти напряжения есть а с другой 2,62 и 4.80. .
Дешёвые цешки ещё не такое покажут.
ОЗУ то хоть подкидывали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 13:15
Дроссель -это часть шим-преобразователя поэтому само собой с разных сторон могут быть разные значения, подробности настоятельно рекомендую почитать обоим в интернете
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:48
Озу подкидывал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:51
Почитал. Подобный случай нашел здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=17002
Точ в точ как у меня. И там они так и не смогли понять в чем дело. Реально хочется ноут сделать. Уже голову сломал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:52
Может проц заменить и посмотреть? Это как нибудь поможет делу?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 06:19
Моя цешка показывает одинаковое напряжение с обоих сторон дросселя.И мне это кажется нормальным и удобным.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 09:39
кажется от незнания, к сожалению ремонтники сейчас в массе такие - говорю ж почитайте для развития: шим, верхнее и нижнее плечи и для чего там дроссель
и осциллографом гляньте, а совпадает или нет - не важно, если вы базовые принципы схемотехники не понимаете/не знаете
правильный замер либо на кондере следом за дросселем, либо на "выходе" дросселя - надеюсь очевидно, что электрически это одна и та же точка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 10:56
С этим согласен. Если цешка не может правильно сглаживать импульсы - замерять напругу на "входе" дросселя почти не имеет смысла. Но удобно когда измерительный прибор показывает действующее (а не среднее или непонятно какое) напряжение несмотря на форму и частоту входного сигнала.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 11:32
Что за цешка?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 11:53
DT-9205A - в принципе ничего особенного,но работает у меня уже лет 5 (как бы не сглазить)
