Текущее время: 17 апр 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Sony SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 16:12
Доброго всем!
Зашел бук с жалобой - не включается. Предыстория бука не известна. При подключении ЗУ батарея начинает заряжаться, реакция на кнопку только двумя горящими во время нажатия светодиодами (как и обычно у сони), старта нет, тишина полная. В ходе исследований выяснено:
1. Сразу при подключении появляются +5v_WAKE, +3v_WAKE, держутся секунд 10 и пропадают. Пропадают, потому что пропадает EC_WAKE_ON. В эти 10 секунд ШИМ дежурки PGOODы не выдает. LDO есть все время.
После нажатия на кнопку:
2. EC_WAKE_ON поднимается, +5v_WAKE, +3v_WAKE снова появляются, PGOODы ШИМ выдает нормально.
3. 15VPCU присутствует, соответсвенно есть RVCCD и +3V_S5 +5V_S5 поднимаются.
4. Отсутсвует RUN_ON, и, как следствие, нету MAIND и +3V
5. Отсутсвует SUS_ON и, как следствие, нету SUSD_DS3 и +3V_SUS
Из всего вышеописанного следует ли, что мульт неадекватен? Буду благодарен за любые идеи!
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 03:15
что прошейте рабочий дамп биоса сперва
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 12:11
В первую голову пошит. Без эффекта.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 13:11
как себя ведут сигналы SLP_S3#, SLP_SUS#, SLP_S4#?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 12:31
SLP_S3#, SLP_S4# - активные, то есть низкие... а SLP_SUS# высокий...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 09:51
Grizli_saratov чем ремонт закончился, удалось определиться с дефектом?
просто у меня дефект точно такой же, дошел до того же что и вы - пропадает ес_wake_on и дежурка начинает греться
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 10:41
Ремонт не состоялся, ноут оказался сильно ударником. После снятия хаба выяснилось, что имеется целая куча драных пятаков. Но ваш случай имхо не особо похож. Ищите почему греется дежурка - в первую очередь заниженное сопротивление по силовым +3 и +5, ну и LDO тоже на землю отзвоните.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 11:48
дежурка начинает греться после того как пропадает ес_wake_on
в нагрузках сопротивление в норме, после нажатия на кнопку вкл ноут начинает светить светодиодами если кнопку отпустить светодиоды гаснут, но при этом поднимается ес_wake_on, дежурка поднимается и шим перестает греться, при этом ес_wake_on и дежурки не пропадают, но и плата не стартует
вообще на моей плате мульт паяный, видимо придется его для уверенности заменить :\
