Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Не запускается Acer aspire 5742G
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 20:48
Помогите!!! Проблема в следующем,Без всяких причин ноутбук перестал включаться ну не совсем перестал а включается на 10-25 секунд.Точнее время разное.Иногда даже можно зайти в БИОС ,если зашел в него бук работает сколько угодно!До загрузки Windows не доходит вырубается. Бук чистый термопаста новая. АКБ,Зарядку,HDD,DVD,Матрицу менял толку 0!!!
Acer aspire 5742G-5464G50Micc
NEW70 LA-5891P Rev:1.0
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Acer aspire 5742G
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 05:20
Снимаем верхнюю крышку (топкейс, где клава).
Левее и ниже поддерживающей металлической рамки видика есть мелкая восьмилапка U9.
Снимаем и пробуем без нее. Если отключения пропадают - ищем замену.
Это термодатчик и он, похоже, дает ложные срабатывания - аппарат рубится по перегреву.
Если снятие термодатчика не поможет - устроить термоудар чипу видика. И если это поможет - видик помирает и просит замену.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 22:54
Убрал u9 не выключается ))) но тепер нет Изо!!Есть подсветка нет изо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:15
Teodor Помоги!!пжалуста!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 21:45
написали же выше - термоудар!
если не поможет или поможет - видеочип на замену!
там по моему 216-0774007....... сам недавно такой делал.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 01:28
Термодатчик к картинке никаким боком. Ну только если при разборке и его демонтаже что-то еще пострадало.
Есть подсветка, но нет изо - или как-то хитро помер видик или что-то снесли/закоротили или шлейф из матрицы выпал.
Обычно при мертвом видике ничего нет - ни подсветки ни картинки. На внешку картинка есть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:22
Спасибо большое! на внешний Изо идет! А вот еще вопрос Терморезистор U9 подходящий где найти?? 771aw G-2 g 006d??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:04
Slimm, с разборок поискать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 12:26
А аналоги??
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 13:26
У меня на Toshiba Satellite A300 была похожая проблема. Помогла замена конденсаторной сборки nec tokin oe907.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 18:01
включаем логику......
если на внешку изо есть, тогда уж терморезистор вообще не причем.
выше писал про видеочип.
ПС - по тошибе А300 - там когда виноват токен - то наблюдаются либо глюки винды, либо матрас в полоску в самой винде.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 13:23
По тошибе было так - Когда в биосе или на тестах из под доса то ноут работал отлично. Когда начинаешь грузить винду то ноут или зависает намертво или идёт на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 14:57
И при чём тут тошиба с её типовухой?
ТС меняйте термодатчик и не занимайтесь ерундой :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 23:43
Термодатчик никак не влияет на картинку. Все, забудьте про него. И без него будет работать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 01:45
пора считать отваленые пятаки под HM55 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 00:30
Вы конечно простите меня! Дело в следущем: взял матрицу с заведомо рабочую все ок робит!! теперь вопросы в следующем: Старая матрица орит подсветка черный экран!! И термо датчик вариант без него работать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 09:23
ставьте назад термодатчик. пробуйте все тесты на внешний монитор.
по матрице - если там только горит подсветка - возможно на матрице пробит предохранитель.
предохранитель - визуально ищется легко. померяйте его тестером
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 00:39
Большое ! человеческое спасибо! отпешусь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:00
Аналогичная проблема, обошлось заменой термодатчика.
