Текущее время: 09 июн 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Нет старта P5WE0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 20:03
Доброго времени суток!
Не стартует ноутбук, платформа LA-6901P, Rev:1.0. 2010-11-18. При нажатии кнопки включения, загорается индикатор на пол секунды и все тухнет. пришел к такому мнению что на плате кз, начал прижимать пальцем по плате на предмет нагрева, и выяснилось что если приложить палец в районе PU 10, то плата иногда подает признаки жизни. Один раз даже запустилась. Выключил, включил по новой, работает. Думаю мистика какая-то. Собрал ноут, перезагрузил раз 15 все норма, пошарил по папкам выключил. Ноут так проработал неделю, а потом снова та же самая проблема. Снова разобрал.
Пробежался по плате, PL1-96 Ком, PL22-108 Ком, подкинул БП 19V на них присутствует. На PL4-3V, на PL5-5V, D8-3.3 и 5V, L21- 3.3V,
Что можно сказать по этому поводу? Сильно прошу не пинать, я в этом деле начинающий!
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта P5WE0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 21:13
пробивает питание видюхи - мосфеты, частенько видно обугленность текстолита в районе них; можно просто снять - плата будет работать на встроенном видео
замена чаще всего явление временное - питальник видеочипа на этой плате унылый более чем полностью; вообще все это зажевано уже на форумах, читайте ищите, если хотите
ремонтировать
+входные p-канальные (1 из двух) тоже "глючат" часто и проводок разъема питания отгорает/рвется)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 21:48
Я так понимаю это PQ42-PQ43?
Схему прилагаю.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 22:20
Выпаял транзисторы, все заколосилось! Но таких в наличии на замену нету, подойдет ли для замены 4800В или 057n03ms. Не могу найти даташит на них.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 23:20
да схему не надо - она у всех есть)
не помогут вам мосфеты, если уже потемнение есть, как я уже сказал - поищите уже все расписано; мне честно говоря лень по 100 раз переписывать интернет персонально
даташиты ищите гуглом (можно добавлять mosfet) - я вот нашел сразу
Не обижайтесь, но искать легкодоступную информацию и аналоги мосфетов любой начинающий должен уметь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 23:50
Andrey Bogdanov (Doc) Спасибо за помощь, не стал изобретать велосипед, отключил видюху. Полет нормальный. Надоест буду копать дальше. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 00:46
Рано радовался, оказывается изображение идет только на VGA-шный выход, а на матрицу изо нет, загорается только подсветка и все.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:21
вы шлейф матрицы, пока плату смотрели, надеюсь не с подключенным аккумом/сетевым питанием дергали ?
значит открывайте схему и изучайте питания на матрицу на разъеме для нее и сопротивления LVDS TXOUTx на землю на предмет одинаковости
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 15:34
Передернул шлейф все завелось.
