Текущее время: 17 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Прошу совета g6 - 1162er
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 18:26
Платформа DR0R13M6E0 Rev.E R13
Переодически при попытке включить пропадало питание проца, но если завёлся глюков не наблюдалось.
На ШИМ (NCP6131S) приходит питание и enable.
Выходят комутированные напряжения и DRON (я так понимаю enable) на понижающие мосфеты NCP5911.
А вот с них уже ничего не идёт =)
Я так понимаю проблема в DRON, когда заводится, он близок к 5в, а когда не стартует 0.22в.
ШИМ заменить нечим.
Даташит на ШИМ не нашёл и поэтому не могу знать, что формирует уровень DRON.
Может ли быть проблема не в самом ШИМ а в его объвязке?
Да и в общем посоветуйте куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета g6 - 1162er
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 18:37
dron это сигнал управления драйверами NCP5911, они в свою очередь рулят ключами силовыми. Но мне кажется вы ищете не там. Узел рабочий, так и отстаньте от него. Что с платой было изначально?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 18:45
Плата моя. Не топилась, особо не ронялась. Глюк с включение начался внезапно.
Тоесть уровень DRON 0.22в достаточный?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 19:09
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 19:14
Тогда в голову не приходит, что может быть, все напряжения присутсвуют, кроме питания процессора.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 19:15
Перепрошей для начала.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 12:05
Holm писал(а):
особо не ронялась.
Может на массаж есть какая-нибудь реакция.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 09:27
нет, плата ведёт себя обсолютно также и при незначительных перегибах и когда лежит стационарно, не угадаешь будет питание или нет. Биос шивонул КПД - 0%.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 12:28
Ну тут может быть несколько вариантов, таких как отвал соккета, обрыв под хабом, переодически хаб не даёт клок (соответственно шим и проц не могут друг друга понять), отгнивший элемент в цепи питания (например по фитбеку), нестабильное питание терминации.
Проверяйте генерацию на кварцах (её стабильность), чистоту питаний, номиналы элементов в цепи питания проца, стабильность VRON, VR_SVID_DATA, VR_SVID_CLK и что творится с VR_SVID_ALERT#, смотрите есть ли попытки старта модуляции в момент когда питания не поднимаются (осциллографом на затворах ключей либо на VR1_PWM1 PU5).
Ну вообщем то делайте уже что нибудь :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 20:26
Благодарю Вас!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 16:15
Может кому будет полезно.
После замены ЦП все проблемы ушли.
