Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:58
Доброго всем времени, пришел ноут с дохлым видиком G86-770-A2. Есть возможность заказать более бюджетный G84-53-A2. Подскажите , пойдет ли он на этой платформе и сильно ли надо с бубном плясать, чтоб он заработал?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 18:27
Сори попутал, стоит на плате G86-703-A2, в наличии есть только G86-770-A2, возможна ли установка без доработок?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 18:32
53-й можно точно, на форуме есть переделка(ищите сами, раз в профи пишете), с 770-м отзвонить стразу при снятии чипа АБ5 пятак и найти страп конфига
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 18:55
Получается чтоб 770 поставить нужно один страп убрать? биос курочить не нужно? Можеткто помнит по памяти где этот страп находится? Фото прилагаю
20150705_174213.jpg [ 333.1 КБ | Просмотров: 1104 ]
20150705_174232.jpg [ 352.94 КБ | Просмотров: 1104 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 19:05
вам сказал, где он находиться, не тот видимо раздел :(
еще и схема доступна!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 19:11
Я вас понял, спасибо, буду вызванивать, просто времени совсем в обрез, сегодня уже выдать надо ( Думал кто знает, ткнет носом в нужный страп,дабы сэкономить мне время на его поиски.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 19:13
вообще-то ткнул
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 10:24
R51 10kOm поставить, проверить наличие R56 - должен отсутствовать. ппц люди ленивые пошли :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 10:40
viewtopic.php?f=369&t=74164
Тут есть ответ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 01:14
Поставил 770 , без всяких переделок все завелось, правда под виндой еще не тестил, но к4артинку дает нормальную, завтра потестирую, но где-то читал, что без переделки будет определяться как 8400. Но если при этом будет меньше греться чем 8600 то и хрен на него
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 10:28
странно что 128-мибитный чип нормально завелся вместо 64-хбитного... разве только если страп конфига памяти - r51 - уже установлен :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 11:23
Интересно, и где же Вы это таки прочитали.... :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 11:57
Определяет так, как сконфигурированы страпы и прописано в видео-биосе. Так что в этом совершенно ничего странного нет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 12:04
вот то, что не нужно, они находят, а нужное никак...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 13:04
В общем может кому понадобиться данная информация, заменил я G86-703-A2 который стоял изначально на G86-770-A2 без всяких доработок (страпы не трогал, биос не шил). Все заработало, в виндовсе видик определился как 8400M но что самое приятное в данной ситуации, так это температура на видеочипе без нагрузки всего 44 градуса, в 8600 на данной модели эта температура 55-60 градусов, поэтому есть смысл оставить как 8400 .
