Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 19:31
Народ, помогите советом.
Притащили ноут, до этого был у какого-то мастера из-за проблем со звуком. Звук не сделали, зато после этого ноут проработал месяц и сдох (может, эти вещи и не связаны, как знать).
Как себя ведет? После нажатия на вкл., загорается 1 светодиод PWR, висит секунд 10, вырубается, включается снова сам, но теперь горят 3 светодиода: PWR, NUM, CAPS и в таком состоянии висит.
Основные напряжения на плате пристутствуют:
1. дежурка (3.3, 5)
после включения:
2. север 1 цепь (по 1.1 кОм) +1.8 В
3. север 2 цепь (по 12 Ом) +1.1 В
4. юг (350 Ом) +1.5 В
5. проц (12 Ом) +1.2 В
Греется все, на мой взгляд, вполне адекватно. Потребление где-то на уровне 700-800 мА.
Что перепробовал? Первым делом снял звук (ибо, это первопричина проблемы, со слов клиента), зашил биос, поменял юг, эффект нулевой.
Стоит ли ковырять мультик?
В общем, буду рад любому совету! Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:15
Звуковуха только раз попадалась палёная. Зато картридер и особенно сеть - заметно чаще выходят из строя. Так же, частой причиной нестарта являются сломанные/закороченные разъемы юсб.
Биос залейте правильный (на наклейке на слоте памяти правильная модель ноута указана, для которой заливать дамп)
Отсоедините матрицу, подключите к внешнему монитору - будет изображение? Память и процессор другие ставили?
На ваше усмотрение. Диагностика не полная. С тем же успехом можно в носу поковырять - вдруг поможет...
