Текущее время: 17 апр 2026 01:48
 Заголовок сообщения: asus a6ne и матрица asus a6kt
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:01
Ребята день добрый. Собрал один ноут из двух. Но есть проблема изображение выводится в режиме 1024*768 место 1280*800 и в биосе и в виндовс. В разделе для спецов читал похожий случай но мне замена шлейфа не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: asus a6ne и матрица asus a6kt
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:02
Вот ссылка на похожий случай notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=6848&start=0
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:11
может заменил на одно и тоже ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:12
есть только 1 матрица ? второго нету ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:30
Шлейфы вроде как на данных моделях взаимозаменяемы (со слов продавцов). Матрица тоже до замены материнки с процом работала нормально.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:35
Есть правда пара нюансов, первый проц не родной стоит на 1,5 ггц и второй оперативки вместо 2гб стоит 1гб и 256мб но я думаю это не существенно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:41
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:52
В конце различается одна буква было N стало M (это я о шлейфах)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:53
У меня есть подозрение может шлейфы не настолько и взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:56
фото в студию :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:05
ASUS A6V LVDS 15,4 WXGA p/n 08-26AV8111M это описание шлейфа
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:06
Я сижу с телефона с фото сейчас трудно
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:10
и не надо
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:11
а где шлейф с N ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:12
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _275387553
он ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:17
Он радимый! А с N лежит на полочке.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 21:01
Up.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 00:38
В выше указанной теме один человек написал что достаточно в шлейфе один провод переподключить и все будет viewtopic.php?f=231&t=6848&start=0
Может действительно дело в распиновке шлейфа?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 00:41
Ребята если есть у кого доступ к схемам, сравните распиновку a6ne and a6kt пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 23:38
Скачал схемы за смотрел до дыр различий не нашел. Есть мнения какие либо?
