Текущее время: 17 апр 2026 01:48
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 13:47
SOS: 1) Нет доступа к интерненту WiFi. Ноутбук DELL Inspiron N5010. Это не работает модуль WiFi? Если да, то как к нему подобраться? снять заднюю крышку достаточно или надо всю панель
2) На DELL vostro 1015 катастрофически отстают. Где находится и как заменить элемент питания? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 14:09
нет доступа к интернету??? так модуль тут вообще на последнем месте в очереди
за батарейкой лучше не лезть, в сервисе заменят прямо при вас
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 15:01
в диспетчере устройств посмотри для начала ,
может просто драйвер слетел или вовсе не установлен :)
а вскрывать бук без опыта не стоит так как это очень не дешевое , :nel-zya:
