Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Срочная помощь Lenovo g505
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 17:54
La-9911p rev:1.0. Нет изображения! прошил биос main и ec. Короткого замыкания на плате нет, все напряжения в норме. Сильно было забито система охлаждения. Ноут включается. прокручивается куллер при старте(больше не крутится), на посткарте 00, видеочип на прогрев не отреагировал. Решил переделать в uma по схеме нашел резисторы подтягивающие на Board_ID1 (r911 и r912), а на плате найти их не реально, т.к. не позиционных обозначений. Помогите их найти
 Заголовок сообщения: Re: Срочная помощь Lenovo g505
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 18:44
Зачем греть видик, если на постке 00? Тут до видика еще далеко. Сопротивления по юсб не меряли?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 18:48
не исключаю что пост карта не корректно работает! по data-m 19ком, по 5v до бесконечности
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 20:12
Так подключите правильно карту, и будет точно показывать.
вы на разъеме USB3.0 меряли?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 22:21
Дак посмотрите шевеления на LPC_AD3 и ясно станет сразу есть посты или нету!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 22:57
Замерял на usb 2.0
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 23:03
на юсб3.0 померяйте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 12:24
тоже все норм, на lpc есть какое-то шевекление
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 12:45
огласите сопротивления с PL902/PL903
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 17:26
pl903=550ом, pl902=75ом
