Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: asus x55a разборка кулера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 19:32
при разборке кулера столкнулся с проблемой-нет доступа к защелке (шплинту) который держит вал крыльчатки там просто монолитный металический цилиндр на том месте где должен быть шплинт. может кто знает как это разбирается.
018.jpg [ 80.62 КБ | Просмотров: 881 ]
016.jpg [ 81.83 КБ | Просмотров: 881 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus x55a разборка кулера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 20:54
знаем, вот так это делается http://ru.aliexpress.com/item/New-CPU-F ... 13242.html
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:22
ну купить любой сможет я не для того разборку начал что бы новый покупать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:33
думаю вы к этим "любым" и присоединитесь в итоге :)
Кулер чистится без разборки на составные части, обмотки статора тоже не нужно разматывать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 22:16
Вы бы лучше подумали каким образом вы сие соберёте теперь то...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 23:48
зачем пластик крошить то было? капля масла в подшипник решала
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 01:11
хах сколько версий и даже не кто не поинтересовался для чего же производилась разборка. а разбирался он для замены крыльчатки ибо у старой выломало лопасти и перемотка статора здесь тоже не поможет хД
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 01:16
ну собрать то не проблема, этот металический цилиндр (не знаю даже как обозвать его) запресовывается в корпус кулера и все это дело потом закрывается крышкой и запаивается. проблема добратся до защелки вала что бы влепить туда новую крыльчатку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 09:29
предположу что ось крыльчатки изначально на заводе просто запрессовывается в этот цилиндр в котором уже имеется "замок" колечко. Возможно нужно просто сделать отверстие в цилиндре (диаметр = валу крыльчатки) и просто выбить.
ИМХО. все это делаете зря. Если повреждена была крыльчатка, был дисбаланс и кулер сильно вибрировал. при этом будет разбита сама бронзовая втулка. и при установке новой крыльчатки будет тоже самое месяца через два, а то и сразу.
ПС. Я сам раньше ремонтировал вентиляторы, смазывал. что-то подгонял, а теперь просто замена. тем более что кулеры можно купить на али достаточно дешево.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 10:19
думаю все в свое время это прошли :-) Были времена однако, благо щас это уже не проблема.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 17:58
спасибо за совет. попробую отремонтировать так как он не долго работал в таком состоянии да и ноутбуку всего полтора года-надеюсь не успело толком разбить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 18:12
уверен!
