Текущее время: 17 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 21:32
Добрые день.
Попала на ремонт материнка LA-3481P. Не было реакции на кнопку включения. Было заменено PQ9,PQ37 и C56. Плата стала запускаться, но через секунду вырубается. Вытаскиваешь проц работает пока не выключишь. Процессор менял на заведомо исправный тоже самое.
VCC_core 1,4v, питание северника 1.25, 1.08, 1.8 есть. Через секунду (при вытащенном проце) сильно греется часть платы под северником. КЗ нет, но сопротивление практически на всей керамике до 20Ом. Подскажите куда еще копать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 00:22
Проверить PR183. Возможно шим процессора под замену. Схема на материнку в свободном доступе https://www.google.ru/search?hl=en&q=34 ... ygP-lZDACg - изучайте, сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 18:01
спс. я так пониманию, вырубается он из-за того, что неправильное VCC_core или другие траблы с питанием проца.
