Текущее время: 17 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: MSI CX623 зависает на заставке.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:05
Здравствуйте, подскажите, ноутбук CX623, зависает на заставке, периодически проходит дальше, при этом черный экран и мигающий курсор, и все. В моменты когда проходит заставку можно зайти в биос или вызвать меню загрузки, с дисков и флешек не грузится. Я так понимаю проблема в биосе, на плате нашел флеш 25q32bsig, не пойму это биос или нет , читал что в этих ноутбуках другая флеш под биос. Собственно подскажите, проблема в биос в моем случае? И если да, то 25q32bsig это биос?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 зависает на заставке.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:44
да, это биос
а вот в нем ли проблема, узнается очень просто - прошиваете и узнаёте
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:54
Имеете ввиду прошивку, или есть секретный способ, передаваемый мастерами из поколения в поколение.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:56
Это сразу не увидел
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 23:11
Та проший BIOS
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 18:22
Подскажите еще, на официальном сайте msi файл биос имеет расширение 10d и идет вместе с загрузчиком под дос, нужно ли мне как то подготавливать этот файл для прошивки программатором или можно просто 10d переименовать в bin и прошивать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 19:00
Поспотрите объем флешки биоса и сам биос, сопоставьте и узнаете, может надо часть обрезать, если все совпадает, то шейте.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 19:19
345shrus345, спасибо разобрался уже.
