Текущее время: 29 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: ASUS X550 замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 23:47
Вечер добрый!
аппарат ASUS X550
MB X750DP rev 2.0
родной мутльтик IT8528E AXS
возможна ли замена на IT8528E-EXS , IT8528E-AXA ???
поиском пользовался, но результаты противоречивые
viewtopic.php?f=232&t=113309&p=673543&hilit=IT8528E+AXS#p673543
замена на IT8528E-AXA -- аппарат работает
viewtopic.php?f=232&t=102022&p=646333&hilit=IT8528E+AXS#p646333
замена на IT8528E-AXA -- не подошёл
правда там модель материнки не много другая!!
на соседних форумах тоже не нашел ( где пишут что замена прокатила а где нет )
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 00:23
махни на IT8528E-AXA должно заработать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 10:38
вроде как у ИТЕ-шных мультов актуальны в ревизии первые 2 буквы - AXA и AXS получается одно и то же. а по поводу темы где не пошел - там вообще не указана ревизия мульта первоначальная :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 23:06
alex_v78 что с заменой? :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:28
мульт впаял только сегодня !!!!
аппарат трупом !! ни индикации подключенного з\у ни заряда АКБ
на кнопке вкл, 0,7 вольта, снял шетиногу что около картридера, напруга появилась
из флешки читать что то пытается но дальше ничего ( биос шил )
вот и думаю может не подходит она ??? или еще куда может глянуть ??
смотреть общение между мультом и FHC я так думаю нет смысла поскольку до попытки старта дело не доходит ( нет зарядки )
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:29
да забыл сказать дежурка 3 вольта есть !!!
а 5 вольт я так понял появляются позже
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:57
Ошибся Я
на TSP51225C 3 и 13 ноге есть 3,3 и 5 V
дежурка в норме
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:10
Привет. Попробуйте прошивку биоса. Потом может шлейф не работает которое соединяет кнопку включение?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:16
Биос шил двумя разными прошивками
viewtopic.php?f=50&t=94511&p=556247&hilit=x750dp#p556247
viewtopic.php?f=31&t=110703&p=657603&hilit=x750dp#p657603
от кнопки до мульта сигнал до ходит !!
зарядки нет и индикации подключенного з\у
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 15:31
alex_v78скинь фотку впаянного мульта ,ножки крупным планом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 15:35
почитайте условия старта мульта http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=423
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:21
День добрый!!
как сюда выложить фото не знаю, отправлю Вам In log в личку.
условия старта http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=423 это конечно полезно знать
но дело то до старта не доходит нет ни индикации зарядки ни подключенного з\у.
даташит на микруху брал viewtopic.php?f=232&t=114566
так вот кнопка питания NBSWON1 на 125 ноге совпадают а вот LID_EC судя по мануалу приходит на 18 ногу а в реале приходит на 17 ногу.
где еще какие не совпадения :nez-nayu:
с флешки биоса при включении вычитывать что то пытается.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:27
In log и как в личку кинуть фото тоже не знаю
напишите мне свой е-маил в ЛС я вам пришлю
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 19:54
добрый вечер!
спустя какое то время дошло время до этого аппарата вновь
заказал еще раз IT8528E-AXA. пришел. поставил!, все ОК
то ли первый контроллер пришел не рабочий то ли хрен его знает
результат
IT8528E AXS = IT8528E-AXA
по крайней мере на этом аппарате
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:06
первые две буквы ревизия последняя , дата ,практически одно и тоже . :)
поздравляю :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 12:01
Может кому пригодится, эта же платформа. IT8528E-AXA =>> IT8528E-EXA успешная замена.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 15:27
Дополню, мульт с ревизией FXS на этой платформе работает, так же, без нареканий, проверено лично.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 18:47
Тоже столкнулся с необходимостью подобрать аналог на MB X750DP rev 2.0. Вместо родного IT8528E AXS успешно встал IT8528E FXA. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
